Непрочитано 13.03.2012, 00:09
#59
Благодарностей: 395
Заполнить дырку эпоксидкой проблемы нет, даже если не соты. Можно сначала туда что-то типа пены влить. Когда застынет - рассверлить, расковырять полость на нужный размер, и залить уже смесью с отвердителем и рубленым стекловолокном, под давлением, через какой-либо шприц. Я бы так сделал. ТОлько с пеной не переборщить, она сильно распирает. Мож на всякий случай лыжу в струбцину зажать в этом месте.
Саморез вкручивают с мылом или силиконом, если до застывания. Тогда можно и вкрутить, и выкрутить. Но смысла нет, сверлить после надежнее, дырка ведь небольшая нужна, чтобы внатяг.
А што за шарниры сделал? как площадку гнул? Снизу фото, если не секретная конструкция...
