Непрочитано 10.06.2009, 19:03
NikolayUB
Small board balancer
Можно использовать клейкий дакрон с двух сторон дырки и прошивать 3-х шаговом зигзагом по всем трещинам в пленке (Это прямой шов идущий зигзагом через 3 стяжка - есть на современных бытовых швейных машинах)
Если пленка старая и на ней много заломов, то каждый залом стоит также заклеить клейким дакроном, вроде прошивать не обязательно и делаю это с одной только стороны,- далее рвется там, где проклеить не успел. Раз в месяц или чаще на старой пленке рождается новый очаг потенциального разрыва, пока не порвался лучше проклеить клейким дакроном это место заранее.
Получается парус в стиле авангарда (весь в квадратиках): http://www.windsurf.ru/pict/ext/2988.jpg (год рождения паруса - 2001)
Upd: после зашивания с 3 дырок и заклеивания кучи заломов. Мой парус увеличил вес на 200 граммов, вместо 3.5 кг стал весить 3.7 кг. Поскольку новый фристайловый парус с весом менее 4.0 кг при площади 5.8 кв.м. сейчас купить сложно и дорого, мне имеет смысл клеить парус до тех пор пока он не потяжелеет свыше 4 кг
Надеюсь, на год хватит
Характеристики паруса, кроме веса, от такого ремонта никак не страдают, но дальнейшие разрывы это не предотвращает.
