О вспомнил, что где-то была у меня закладочка на статью про softtop sail on hardtop mast и наоборот:
http://www.peterman.dk/windsurf-mast-article-gb01.htm
Коротко суть - если мачта hardtop, то она сильно гнется внизу и слабо вверху. Всунутая в softtop парус (NP) oна даст следующее: нижний прогиб натянет и распрямит низ паруса так, что камбера могут даже не достать до мачты (а не наоборот!) а центр парусности "уползет" назад.
Т.е. по идее вопросов по наползанию лат на мачту с неродными мачтами в NP в принципе быть не должно (при достаточной набивке по гику).
В реальности же... набиваю свой старенький безкамберный Diabolo 8.7 на 75% severne мачту 490 неизвестного года (красные надписи на мачте). Даже если добавляю удлинителя, сильно от стандарта добить не могу. Набивка просто резко прекращается, хоть запас есть до блоков. А 2 нижние латы точно так же на 50% от толщины мачты. На слабом ветру верхняя еще ничего, а нижней лате помогать приходится рукой, ибо сильно упирается при нейтральной набивке по гику. А при выбивке тянуть перестает. Верх же шикарно отваливается до 3й латы, если не больше. Но, старые NP мачты вроде ближе с constant curve были.
