Непрочитано 08.06.2009, 16:33
Когда я поехал кататься и забыл основной шарнир (оставался только запасной без гайки), то я заехал на дачу, взял обычную гайку M8 и на точиле сделал ее тоньше. Она не входила в прорезь погона из-за свое избыточной ширины. По площади контакта с пластмассой получилось чуть меньше, но покататься удалось. Если же подобрать гайку со стенкой потолще (есть такие специальные для сварки, чтобы резьба от температуры не портилась), то на точиле можно изготовить практически аналог потерянной гайки.
Минус - будет ржаветь, но кроме "удара по эстетике" это ничем не грозит.
Можно легко выточить из латунной болванки соответствующего диаметра, сначала засверлить, нарезать резьбу, отрезать по длине и обточить в тисках напильником (латунь легко обрабатывается и не ржавеет)
