Непрочитано 08.06.2009, 14:43
NikolayUB
Small board balancer
Сообщение от Maysky Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Принимайте новичка со всеми его проблемами.. )) После каталки разбирал мат-часть, откручивал шарнир и снял его, а гайка осталась в пазу... Но я её решил удачно выдуть оттуда, да так хорошо, что она у меня вылетела и находится не пожелала. Народ, чё делать? Где найти такую гайку со срезаными боковинами? Мож где в строительным магазах посмотреть? Что посоветуете?
Когда я поехал кататься и забыл основной шарнир (оставался только запасной без гайки), то я заехал на дачу, взял обычную гайку M8 и на точиле сделал ее тоньше. Она не входила в прорезь погона из-за свое избыточной ширины. По площади контакта с пластмассой получилось чуть меньше, но покататься удалось. Если же подобрать гайку со стенкой потолще (есть такие специальные для сварки, чтобы резьба от температуры не портилась), то на точиле можно изготовить практически аналог потерянной гайки.
Минус - будет ржаветь, но кроме "удара по эстетике" это ничем не грозит.
