Moderator
Club: ELF-kites
щас объясню, это просто!
Для лавировки, даже 70 см формулы не так много, бывает же 75.
потом, формула несет 11 м2, а кайт развивает большую тягу и может быть 15-19 м2
уже исходя из этого, кайту надо 1,1...1.3 метра :)
Конструктивно, такую длину не сделать - поэтому длина разбивается на три-четыре плавника. 120:3=40 :)
Слалом с 50 см плавником - считай, что не лавируется, он как бы и сделан не для этого.
С длиной разобрались)
Теперь расположение плавников. У серфа все просто: Наклоняем парус вдоль доски, и находим оптимальную центровку для расположенного в самой корме плавника. Дополнительную устойчивость обеспечивает рейл.
У кайтборда все не так! ЦП всегда приложен к трапеции. Смещая его, мы двигаем и центр тяжести. Эти два параметра не развязываются.
Например, если плавник один и в корме, то для баланса по центровке надо сместить, извиняюсь попу за корму. Такая конструкция не будет нормально ехать. Вес тоже должен быть в совершенно определенном месте!
Из этого следует, что плавник должен быть смещен вперед. Примерно на 50 см.
Если он один, то система не будет устойчива по курсу. Попробуй походить со швертом, но без плавника.
Ну вот и приходим к системе 2х2 или 2х1
работает и 1х1, но чувствительна к крену и менее устойчива.
Я пробовал один впереди 48х(32+32) на 60 см доске - тоже можно
А вообще, все это от лукавого. Гоняй с тремя плавниками и не парься! :)
Потом, пытливые умы, чего-нибудь придумают новенькое - научимся и на нем гоняться.
