Непрочитано 20.02.2012, 22:47
#122
Благодарностей: 215
Как владелец Sonim XP3.2 дай-ка уточню несколько вопросов, меня беспокоящих:
1. Когда набираешь SMS, тоже невозможно поставить цифру 1, не переключившись в режим набора цифр? И большая буква ставится только после точки?
2. При включенной блокировке клавиатуры фонарик все равно можно включить (и он сука включается случайно, и светит там в кармане несколько часов, сажая батарею)?
1. При наборе сообщения любые цифры можно поставить длинным нажатием на соответствующую клавишу. Куда-то переключатся в режим набора цифр не нужно. Я вообще особых отличий или неудобств в наборе сообщений от эриксона-самсунг-нокий не заметил. А переходить с русского текста на английский и с простых на заглавные даже проще, чем у некоторых - нажатием решётки.
2. При включённой блокировке можно включить, и кстати это сделано правильно! Но включить случайно не получится - там наплыв резины, кнопку топить внутрь корпуса нужно. Причём включится не сразу, а при нажатии около 3 секунд.
На остальные вопросы не отвечу т.к. никогда не пользуюсь этими вещами.
