Непрочитано 16.02.2012, 11:59
#179
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
хотелось бы увидеть продолжение
скоро сказка сказывается но не скоро дело делаетсо. Вобчем Диня сделал такую хрень. Испытывали в прошлые выходные. Ветра не много. Но ехать хватало. Парус 6.7.
Во-первых полная фигня вышла с тем, что эта штука болтается. Т.е. в нормальном положении ее ничего не держит и она по сути либо едет плоско, либо сразу падает в крайнее положение.
Во-вторых - когда она едет плоско, то управлять ей невозможно. Лыжи стоят плоско, на неглубоком снегу поверх льда они во все стороны рыскают, т.е. никакой стабилизации нет. А когда площадка падает в крайнее положение то аппарат довольно быстро приводится в левентик.
На обычной двухлыже закантовка в разные стороны дает симметрию в нулевом положении. А здесь с этим проблема.
Идея по модернизации такие пока - поставить какие-нибудь упругие элементы, чтобы держать площадку в нулевом положении. Элементы должны быть реально жесткие, например проложить под площадкой резинки от скейта. Иначе не дай бог эта штука разгониться - будет как на сейте с горы при нежестких резинках.
Потом надо задать минимальный начальный угол закантовки при начале движения. В какую сторону - вопрос пока. Каким образом тоже есть разные варианты - формой площадки, или расстановкой кронштейнов. Симметрично или нет.
Тестировали Юрину двухлыжу с метровой площадкой и Динину с расстановкой лыж см 20-30. Пока нет удовлетворения.
