Непрочитано 03.06.2009, 13:43
#125
Благодарностей: 482
Сообщение от Иван Брагин Посмотреть сообщение
Я покупал комплект полностью, фирма ССТ, в счете написано:freeRider!
ну и отлично, такое бывает... многие путь саммурая начинают с нафигатора300...
все что тебе нужно у тебя есть, из осязаемого... доска парус мачта гик... докупишь второй парус, почувствуешь свободу... но не надолго... по тому как рядом будут proноситься счастливые обладатели восьмерок и девяток. но не боись! так как у тебя есть и будет веский аргумент в пользу 7,5 (типа когда задует, ихнее катание будет напоминать полеты фантиков)...
так вот, сейчас тебе необходим парус... на крайний, твой гик встанет... но ты ведь не остановишься на достигнутом и решишь что для полногу кайфу, тебе точно нужна девятка... а раз девятка, то другая степень свободы и определенный статус... так вот, девятка, парус серьезный... если на всем что меньше более менее одинаково, то 9ка требует другого подходу, а именно мачты не меньше 90 карбона и жесткого гика, чтоб не ломать кайф... по тому как если поставить алюминий и мачту 75, все станет вялым и не динамичным... а от сюда и медленный выход на глиссирование, тяжесть в руках и презрительные взгляды барыг...
так вот, вернемся к гикам... с мачтами более менее все понятно.. чем быстрее она возвращается в свое положение, тем дольше сохраняется форма паруса... и тяга, и всяк такое сопутствующее...это от процентного содержания карбона зависит, ну и от производителей... мачты из поднебесной фуфловее...
итак, гик!
нужен жесткий, раз... удобный в руках и по форме два и красиво-понтовый три... это для всяких фотосессий...))
при ближайшем рассмотрении можно и гибрид конечно, основные трубы карбон, а дышло из алюминия... но я бы не рекомендовал, по тому как металл точно китайский и отливают его из отходов, открытой плавкой... прочность набирает не введеными лигатурами, а нагортовкой... в общем, культура производства еще та... массовка..
вот и делай выводы...
из карбона боинги делают...
Roman вне форума
