Непрочитано 22.01.2012, 12:43
Сообщение от M1605 Посмотреть сообщение
Относительно контроля доски при заходе к месту старта, на видео burashkache держит парус за гик, при этом видно что доска идёт на ветер. На 20 секунде чтобы доска заняла стартовое положение (ниже по ветру) не поднимая парус нужно надавить мачтовой рукой не отпуская шкотовую? при этом доска подтягивается ближе к ногам, одновременно этим выпрямляющаяся вперёд и в верх мачтовая рука поднимает парус. Он явно не слабо наполнен и тащит! это видно по подъёму на доску. см. вложенную картинку центр тяжести далеко от опорной ноги поставленной на доску. Дольше вопросов вроде нет.
Доска не сама идет на ветер. В этом месте ветровая тень и надо немножко пройти влево на ветер, чтоб тяга была достаточная. Да, я в данном случае не особо подиягивал доску под себя, а просто полностью закрыл парус. Т.е. "держась за ветер" можно закинуть себя на доску. Это нормально работает, когда хорошо дует. Если ветра мало, то надо доску задней ногой к себе подтянуть и вставать как на табуретку. Этот навык очень важен, тк при изучении в дальнейшем водного старта на глубине работают все те же правила.
1. Сначала выставляем матчасть
2. Затем закидываем заднюю ногу
3. Парус вверх и вперед.
4. Переднюю ногу к мачте
