Сообщение от M1605
Дабы не вдаваться в ньюансы бичстарта при разном начальном положении относително ветра рассмотрим именно этот случай. (ветер с берега) начальный курс очень полный бакштаг.
Сложным показалось именно поставит доску в положение пригодное для бичстарта. после того как я начинаю поднимать парус он начинает вращатся вокруг места хвата и толкает доску вперёд. Бежать за ней смысла нет.
Чтобы поднять парус, берёмся за мачту примерно посредине её длины левой рукой и приподнимаем её над водой, одновременно слегка подтягивая наветер, чтобы ветер начал поддувать под парус. Мачту при этом слегка тянем вверх, помогая ветру делать свою работу по подъёму паруса, и на себя, не давая тем самым доске от нас уплывать. После того, как парус весь вышел из воды, левую руку сдвигаем/перехватываем вдоль мачты над вырезом мачткармана, то есть выше оковки гика примерно на 0,5 метра, одновременно вынося мачту наветер и продолжая подтягивать доску к себе. Степень выноса мачты наветер определяет, что при этом будет с носом доски: если вынесли наветер мало, то доска будет приводиться, нос идёт на ветер, если много - нос идёт подветер, если же так, как нужно, то нос будет стоять на месте и смотреть в нужном направлении. Всё это делается одной левой - ищем равновесное положение, это основное занятие в виндсерфинге. Парус на ветру держит себя сам, только если ветер совсем слабый можно помочь ему, задействовав правую руку, чтобы слегка поддержать гик снизу. Вот в этом положении, стоя у наветренного борта доски и держа верхушку одной рукой за мачту над гиком, а второй слегка придерживая гик снизу, тебе нужно потратить столько времени, сколько потребуется для уверенного управления доской: уваливать её, приводить, разворачивать на другой галс с переброской паруса; в дальнейшем этот же навык поможет и при старте с воды.
Оставив заднюю (правую) руку на гике, передней берусь за мачту ниже гика.
Вот это типичная чайницкая ересь. Всегда первой следует отпускать заднюю/шкотовую руку, иначе моментально теряешь контроль над парусом. Если есть ветер, то парусом и доской можно управлять одной рукой, держащей верхушку за мачту. Вторая рука, на гике, только слегка поддерживает парус, не давая ему упасть в воду.
В этом я могу свободно поворачивать доску. третья точка опоры паруса - центр приложения силы тяги.
Точка опоры у верхушки одна - шарнир, руки - это точки контроля, рукоятки, за которые ты вращаешь парус относительно шарнира в поисках равновесия. Ты схватился за гик и мачту под оковкой, а нижняя шкаторина ещё в воде; при подъёме паруса руками (а не ветром, как полагалось бы) угол атаки паруса увеличится и парус попытается уложить тебя на доску, к которой ты стоишь вплотную. Отпусти доску подальше, на метр от себя, перехвати мачту повыше и ветер сам поднимет парус.
На следующем этапе вместе с дальнейшим подъёмом паруса я вынужден понять переднюю руку ближе к гику. При этом тяга растёт а контроль над парусом ухудшается. Это тоже сложный момент.
А нехрен за гик было цепляться. Тогда нагрузка на парусе расти не будет и момент станет предельно простым.
Ну дожидаясь пока доска уплывёт без меня закидываю заднюю ногу.
Кудыж она уплывёт? Она же к верхушке шарниром пристёгнута, а верхушку ты рукой держишь. Рано ногу закидывать. Сначала в равновесие нужно всю систему привести, потренироваться, выставить доску на нужный курс.
Но тяги много при замедленном просмотре видно что доска уходит и я спешно запрыгиваю на неё.
Прям картина Репина "Хватай мешки - вокзал уходит". Тягу сбрасываем, отпустив гик задней рукой, и вокзал-доска возвращается на место. Спешки не нужно, нужны взвешенные телодвижения. Когда чувствуем, что баланс найден - проверяется это очень просто: если отпустив на мгновение переднюю руку, ты чувствуешь, что ни с верхушкой, ни с доской ничего не происходит, так что руку можно перенести с мачты на гик, то ты его и вправду нашёл и таки руку можешь переместить - слегка подтягиваем доску к себе, следя, чтобы она оставалась на нужном курсе и, разогнув руки и позволяя парусу (не доске) начать улетать от тебя вперёд, толкаемся от дна и встаём на доску задней или передней ногой (рекомендую тренировать обе), добираем парус
только задней рукой, парус тянет нас вперёд и можно вытаскивать из воды оставшуюся там ногу.
Ты тут делаешь ещё одну типичную чайницкую ошибку - сгибаешь обе руки. Это бессмысленно, так как угол атаки паруса не растёт, тянуть тебя парус от этого сильнее не начинает, а пространство для поиска равновесия у тебя сжимается практически до нуля. Добираем парус, сгибая только заднюю руку, передняя рука на галсе у тебя это просто часть стоячего такелажа, старайся держать её прямой от поворота до поворота.
Кстати если гик поднять повыше по мачте и зайти немного глубже - я не достану до гика при вертикально поставленном парусе .
Для начинающего нормальное положение гика - на уровне груди. Когда стоишь на палубе рядом с мачтой. Если ещё точнее - на уровне сосков, а то у некоторых грудь - всё, что выше пояса. Теперь подними вверх руки и прикинь, сколько от твоих сосков до твоих ладоней. Вот на такую глубину можно смело и заходить - гик достанешь даже при вертикальном парусе.
Значит ли это что нужно стартовать с тягой в парусе (если парус понят не вертикально, без тяги поднимать себя и его одной ногой нелегко) ? как контролировать тягу одной рукой ?
Стартовать нужно с тягой, без неё не будешь двигаться вперёд. А вот на доску залезать нужно уметь и без тяги. Хотя с тягой проще. Как залезать - выше написал. Поднимать парус обычно не надо, его ветер должен поднять, а помочь ветру можно, оставив прямой переднюю руку и согнув в локте заднюю. Но не нужно прыгать за уходящей доской, наоборот, первую ногу ставим на доску, которую предварительно слегка подтягиваем к себе, то есть работаем на противоходе: парус пошёл от себя, доска к себе, ставим ногу; парус пошел к себе - добираем задней рукой, доска от себя - выпрямляем первую ногу, толкая доску на разгон и занося на доску вторую ногу.
Тягу всегда контролируем одной рукой - задней.
Оказавшись на доске имея тянущий парус я ловлю баланс и отваливаю.
Откуда?
Зачем? Если не можешь удержать равновесие - парус тянет слишком сильно, а вы с доской за ним не поспеваете, то разогни заднюю руку и попытайся восстановить равновесие. Если не удастся, то отпусти заднюю, перенеси её кисть рядом с передней, выпрямись и попробуй снова добрать парус. Пока скорость у доски маленькая, а ветер сильный, вымпельный ветер в бакштаг будет больше 90 градусов, держать парус под таким углом на доске неудобно и неустойчиво. Поэтому задача - как можно быстрей разогнать доску, чтобы вымпельный ветер стал острым. А для этого надо упираться, если будешь всё время травить парус, то доска не разгонится. Поэтому, если ветра много, то травим парус, когда ветер пытается унести нас за нос доски - разгибаем заднюю руку, выпрямляемся и начинаем валиться назад против паруса, одновременно добирая парус сгибанием задней руки: парус к себе, доска от себя. Чем энергичнее мы это делаем, тем быстрее разгоняется доска.
А если парус хочется растравить, потому что скорость кажется слишком большой, то травить его не следует, а следует нажимать кнопку "несцать".
Естественно во время упражнения смотрим туда куда собираемся пойти.
Одним глазом. Вторым - туда, откуда дует ветер и приходят порывы.
Итого я сделал ошибок.
1. неправильно подготовлена матчасть, гик низковато.
2. не стабилизировал доску перед подъёмом на неё.
3. ловил баланс на ходу держась за гик как за поручень.
4. неправильно поставил переднюю ногу.
5. Стойка в целом, в частности вижу согнутую переднюю руку.
Кто нить расставит ошибки в по приоритету на исправление? Может я что ещё упустил.
5, 3. 1, 2. 4 - при подходе в начале клипа, при уходе не рассмотрел, вроде и нормально. Хотя этот приоритет - определённая условность. Например, сгибать переднюю руку можно, если ветер совсем слабый и равновесие не проблема. Но лучше этого избегать при обучении.
Есть ещё оверштаг снятый за несколько сек. до этого, только там резкость не очень, как правильно здесь выложить http://youtu.be/ddAtKHVN_Gw или отдельной темой?
Да, мрак. Ноги так не надо растопыривать, разве что в тот короткий момент, когда уже делаешь шаг вперёд в момент поворота. Чем шире ноги, тем труднее и дольше оторвать одну из них от опорной поверхности, то есть опять же ты сужаешь пространство для ловли равновесия. Если при приведении ты хочешь сильней задавить корму, то нужно не ноги циркулем расставлять, а переносить на корму больше своего веса, то есть, скажем, если задняя нога сразу за швертом, то достаточно просто весь свой вес перенести на заднюю ногу. А ты ноги расставил широко, но вес как был, так и остался посредине. Ну а по стойке почитай статьи пока, шож клаву здря мять.
