Во-первых надо одеть шорты. Правильные шорты это половина успеха, поверьте мне.
Во-вторых не надо суетиться. Вы прыгаете на доску еще толком не подготовившись к бичстарту
В-третих гик слишком низко. Поднять до уровня плечей.
Тепер по вашим пунктам
1 без коммент
2. Парус сначала надо открыть полностью, чтоб ветер дул перпендикулярно в мачту
т.е. шкотовый угол надо поднять относительно того,что на видео
3. Бич-старт делается именно в положении доски в бакштаг. Причем доска в бакштаг ставиться именно давлением на шарнир. Для этого надо правильно держать парус. Проще всего для начала положите парус на голову. Гик держите обеими руками чуть шире, чем на курсе
4. Давлением мачтой на шарнир доску поставили в бакштаг, начинайте чуток закрывать парус, чтоб почувствовать тягу в парусе. Поставьте заднюю ногу на центральную линию (на вашем шверте см 40 наверное от кормы). Но не загружайте, а просто как бы наметте точку. Потом парус толкаете немного вперед, а заднюю ногу вместе с доской под себя. Тяга в парусе увеличивается и можно встать на заднюю ногу. Передняя сразу ставится к мачте. Мачту подать вперед для начала движения. Обратите внимание, на свою стойку. Прежде всего на переднюю ногу. У вас она поперек доски стоит, а должна носками смотреть по ходу движения. Это важно.
Ну и шверт вытащить можно.
