Непрочитано 19.12.2011, 15:08
Благодарностей: 480
Сообщение от Advard Посмотреть сообщение
Предистория наша такова:
Мы с сыном только в этом году попробовали виндсерфинг в прокате и купили б/у комплект с учетом научиться и чтобы потом на некоторое время хватило -
Доска AHD Maxxride64 110л 2001 года с плавником 32см
Мачта NeilPryde SDM430 C 30
Парус Hot sails maui Spiderlok wave 4.5 как оказалось 1998года
Мой вес 55 кг, сына около 40.
Немного покаталиь у себя на Днепре. Потом за одну недельную поездку на море сын научился бичстарту, старт из глубокой воды (по грудь), без трапеции глиссировал в петлях.
У меня успехи несколько поскромнее...
Теперь, когда я начал вникать глубже в тонкости, то понял, что наш комплект - полный разнобой. Тем не менее, он позволил нам получить удовольствие и окончательно присесть на это дело.
На будущее, конечно, уже буду стараться более тщательно и правильно подбирать матчать. И всем большое спасибо за высказанные мнения.
Для катания на Днепре и на ставках буду подбирать парус и мачту около 6.0 Поскольку есть сложности с позвоничником, на парус побольше площади не расчитываю, пока не будет достаточно техники. Думаю, что на мой вес и шестерки хватит.
Теперь прошу высказать мнения насчет подбора парус+мачта
из расчета недорогих, но относительно приличных - наилучшие варианты цена/качество. Ваше мнение насчет минимального карбона ?
И еще вопрос. В таблицах есть мачты с твердой верхушкой, с мягкой, и средние. Насколько сильна разница междя средней и крайними (хард и софт) и можно ли вооружать парус для средних мачт например на мягкую мачту?
Задаю такие дотошные вопросы, поскольку уверен, что очень многие люди не знают этих тонкостей и тоже инересуются.
cыну трапецию не давай!
парус, должен быть сшит из качественных материалов. без признаков ремонта и насилия.
мачту желательно поменять. и в дальнейшеем руководствоваться принципом надолго/качественно/кошелек не делает глубокого выдоха...
доску можно оставить и катать на ней. парус тоже, докупив 6-6,5... из выбора мачт определяющим фактором является размер парусов. от7ки-7,5 и вниз мачты 460, от 6ки 430 от 5ки 400... все РдМ....
вооружать можно все что захочешь и на что придется, будет ли результат достигнут... вопрос. но, в любом случае придется подбирать или парус под мачты или мачты под парус. это процес по сути увлекателен и когда не катаешься сильно подковывает теоретические знания...
