Непрочитано 25.05.2009, 11:40
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
Не надо никаких "струбцин", "специальных старт-шкотов", "петелек" и проч. бессмысленной шняги...
Ну и тянуть надо конечно не руками или спиной, а простите - задницей.
А вообще, в сильный ветер водный старт надо применять...
Чем же плох спецстартшкот или что тоже самое простая петелька на обычном? Если его правильно применять, он как раз и позволяет тянуть парус "задницей", точнее ногами. Полностью снимается нагрузка с поясницы. А так ведь когда-то и трапеция была нелегальной...
Не буду спорить с умением профиков делать водный старт на чем угодно, но лично мне ни разу не удалось вытащить на водный старт полностью утопленную 10-ку. И пока что это кажется непростым делом и не быстрым. Другое дело если при падении удалось удержать парус над головой - не дать ему коснуться воды, тогда водный старт без проблем, хотя все-равно сил съедает не мало.
