Дык как обычно, руками. Сложного в принципе ничего нет, хотя тонкости имеются. Простейшие, с регулировкой только дырками, или аналогичные фирменным, на мухах. Стропа широкая и потолще, неопрен, пластик от какой-нибудь тары для жёсткости, водостойкий клей, толстые капроновые нитки, шило, иголки. Велкро. При отсутствии опыта пару выходных потратишь, чтобы прилично получилось. Главное - петля должна держать форму и не сминаться безвозвратно при наступании ногой. Для этого к толстой стропе приклеиваем, а затем прошиваем пластик в согнутом состоянии, если стропа не очень толстая, то складываем её вдвое, а внутрь пластик, тоже всё желательно сначала на клею зафиксировать, потом прошивать. Снаружи обшивается неопреном. Если руки из правильного места растут, то подробных инструкций тут и не требуется, если из другого - инструкции не помогут. Как-то так.
