Непрочитано 08.12.2011, 23:07
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Сообщение от elfkite Посмотреть сообщение
да, нет, XPS это тот же пенополистирол, что и EPS, только технология вспенивания разная:
XPS - в экструдере, не знаю точно как, а EPS - из шариков в форме.
Сорри, зарапортовался
Конечно же, PVC - это ПВХ, XPS - вот это, разновидность стирола, в экструдере - XEPS и EPS в том числе, "монолитные" материалы с закрытыми порами. А как белый пенопласт они матюгають - я хз.
Объём доски - 120 литров. Весит она, скажем, 7 кг. Примерно половина (даже больше) этого веса приходится на таблэтку, сделанную из так ненавидимого вами пористого шарикового полистирольного пенопласта. Причина элементарна - никакой другой условно сплошной материал, ни ПУ, ни ПХВ, ни экструдированный ПС не обеспечит той же малой плотности, а значит весить таблетка будет раза в 2 больше. Соответственно к весу нашей "непрочной" доски для сугубой прочности и водоникогданеберущести придётся добавить 3-4 кила. Вы к этому готовы? Я не люблю слишком нежные доски, но даже мне, для обычной каталки, такая "неубиенность" нах не нужна, слишком дорого она обойдётся.
Сэнвич итак делают из ПУ или ПХВ пенопласта с закрытыми порами, но это тонкий слой, 3-5мм, весит он сравнительно мало, и искать резервы снижения веса тут особого смысла нет. Он закрывает пористые шарики достаточно надёжно, так что мелкие коцки и царапины доске не страшны, нужно только сразу эти места ремонтировать. Соты в качестве наполнителя сэндвича - это отстой, вспомните Мустанги - они как раз с сотами делались. Прочность и "несжимаемость" материала здесь, каким бы он "карбоново-кевларовым арамидом" ни был, рояли не играет - внутрь будет постепенно насасываться вода, и там потихоньку и тухнуть. Это в воздухе соты рулят, а в воде - не рулят.
Вы уважаемый мною человек и не хочется флудить, но Ваш пост ничего кроме улыбки не вызывает - жизнь на месте не стоит. Если Вам интересно, я готов продемонстрировать возможности экструдированного полистирола.
