Провел первый тест GH 615B в полевых условиях, в процессе хождения по улицам Москвы и езды на трамвайчике. До воды пока еще не добрался. Первые впечатления:
1. При установке дисплея в максимальную контрастность при дневном свете все замечательно видно даже без очков - это большой плюс!
2. Звук, конечно, слабоват, но если его ожидаешь, то слышен даже в трамвае достаточно отчетливо. Т.е. можно пользовать.
3. Обнаружил отличные настройки режима "автопаузы" на "остановку", "пороговую скорость" - это позволит записывать, к примеру, только треки со скоростью от хх км/час и выше. Отличная возможность!
4. Временами сильно врет, как по треку (координатам), так и по скорости, но похоже, что происходит это на маленьких скоростях и "плохом сигнале", т.е. теряет часть спутников и косит с определением точек. Трек в трамвайчике с автопаузой на остановках идеален по координатам, а вот пешие были с глюками.
5. Был какой-то вообще непонятный глюк, когда пропал конец одного трека и вместо него записались точки с другого. Возможно, что я там что-то где-то с кнопками напутал, т.к. это было в самом первом треке. Так что эту ошибку пока не беру сильно в голову.
6. Матобеспечение GS Sport Training Gym великолепно - сливает треки из прибора, записывает их на диск, наносит сразу на Гуглмап, показывает скорость, высоту и кучу еще всяких примочек, включая расход калорий
В общем, тоже хорошо!
7. В помещении, ясное дело, не работает и надо выключать трекинг до захода в помещение - один раз забыл это сделать, глюкнуло и приписало кучу каких-то левых точек. Типа бегал по двору дома
Видимо, хватало какие-то отраженные сигналы в подъезде.
Общий вывод на сегодня - деньги потратил не зря. Классный прибор для тренировок, причем, не только для виндсерфинга - подойдет и для вело, и для лыж/сноуборда, т.к. показывает не только горизонтальное перемещение, но и вертикальное. Продолжение через недельку, после тестов на Должанке.
