Непрочитано 09.11.2011, 23:17
Сообщение от ZAM Посмотреть сообщение
не уверен что пленка аса это абс, просто не пробовал растворить. Но могу точно сказать абс замечательно клеится этилацетатом, несколько лет делал для вазов из этого пластика в салон "бары" и тому подобное. Есть одна особенность, для клея необходимо растворить тот же материал который клеишь, иначе через месяц два все лопнет, так же как и при склейке ацетоном и дихлорэтаном.Проверено.
Ну, на самом деле да, АСА более жесткий за счет замены каучука (бутадиен) на акрилат. По данной ссылке можно все это уточнить. Хотя по сути если при склеивании будет хорошая диффузия АСА и АБС, то с чего должно отклеиться?
