Непрочитано 08.11.2011, 18:43
techinstructor
Club: ни в каком пока
По-русски asa и есть абс, о котором где-то Василий слышал краем уха своего. АБС - акрилонитрилбутадиенстирол. Из доступных растворителей хорошо растворяется в ацетоне. Все остальное или очень летучее или ядовитое или и то и другое. Найти АБС совсем не сложно. Многие пластиковые детали в автомобилестроении делаются из этого матероиала. Например бамперы. Поскольку ударопрочные качества изделия преобретают при литье под давлением, то качество покрытия путем нанесения раствора полимера на поверхность с последующим испарением вызывает у меня сомнения.
Пенополистирол (пенопласт) тоже растворяется ацетоном на ура, поэтому при покрытии растворм АБС имеет смысл покрыть пенопласт чем-нибудь стойким к ацетону. Напрмер эпоксидочкой со стеклотканью для пущей прочности
Подробние можете тут почитать http://www.polimersnab.com/production/abs-plastiki/
Думаю, что лучше тогда растворять в дихлорэтане - когда то в детстве клеил оргстекло таким - зубами не отдерёшь. А если в нём растворить стружку получается кашица которой также было здорово заполнять пустоты. Хотелось бы тоже получить монолит. Интересно корпуса жёлтых шариковых ручек Bic из того же ASA? Мне необходимо зашпаклевать глубокие царапины одна из них доходит до следующего тёмного слоя. В Bicwindsurf предлагают универсальную эпоксидную светоотверждаемую массу 15 мл. Цена сего чуда 800 рублей -cтоит ли оно того?
techinstructor вне форума Ответить с цитированием
