Непрочитано 08.11.2011, 10:56
Сообщение от techinstructor Посмотреть сообщение
Вот нашёл на сайте BIC в разделе технологии - верхний слой толщиной 0,8 мм пластик ASA. Далее в википедии: Пластик AСA (акрил-стирол-акрилонитрил, ASA)
Но вот чем его растворяют или какой клей на его основе пока не отыскал.
По-русски asa и есть абс, о котором где-то Василий слышал краем уха своего. АБС - акрилонитрилбутадиенстирол. Из доступных растворителей хорошо растворяется в ацетоне. Все остальное или очень летучее или ядовитое или и то и другое. Найти АБС совсем не сложно. Многие пластиковые детали в автомобилестроении делаются из этого матероиала. Например бамперы. Поскольку ударопрочные качества изделия преобретают при литье под давлением, то качество покрытия путем нанесения раствора полимера на поверхность с последующим испарением вызывает у меня сомнения.
Пенополистирол (пенопласт) тоже растворяется ацетоном на ура, поэтому при покрытии растворм АБС имеет смысл покрыть пенопласт чем-нибудь стойким к ацетону. Напрмер эпоксидочкой со стеклотканью для пущей прочности
Подробние можете тут почитать http://www.polimersnab.com/production/abs-plastiki/
