Непрочитано 04.11.2011, 18:38
Благодарностей: 478
Сообщение от Дмитрий-Сочи Посмотреть сообщение
Ну вот сбылась мечта, в середине сентября приобрёл Jp 2011 slalom 82 132л.
Откатал на ней Должанку-да и Black see cup.
Всё бы ни чего, быстрая, лёгкая... Брал её под слабый и средний ветер. Как пишут изготовители, досочка расчитана на XXL райдеров. НО, что это значит? досочка для XXL крепче чем для XL?
Приехал домой, покатал на ней три-четыре раза, и вот, выкручивая плавничок перед транспортировкой, обнаружил на корме в районе подъёма race-deck еле заметную вмятинку, нажал и понял, что нарушилась жёсткость, то есть внешне ни каких признаков механического воздействия нет, ударов не было.
Неужели можно продовить ногой это место на палубе?
Может это брак и как насчёт гарантии качества?
Что теперь делать, как ремонтировать?
не, не брак точно... гарантия, думаю здесь не канает... тут вопрос другого порядка...
а как делать!? все просто. снимаешь петли, шлифовальной машиной дисковой("не болгаркой") зачищаешь так чтоб содрать нна верхний слой декора со стеклом, потом значит разводишь смолы эпоксидной, переливаешь в йомкость поменьше и замешиваешь с аэросилом, типо той сметаны что на рынке ножик втыкают... ровненько так палочкой от мороженного, сйеденного на кануне, разровнял и положил три-4ре слоя пропитанной тряпочки... сотка самое то!
да! забыл сказать, есть два пути: как в сказках... третий отстойный.
1. валишь в секс шоп и покупаешь ваккумную помпу, ту которую для удлинителя используют... помпу отсоединяешь от накачки и у тебя ручной ваккумный насос есть...
2. берешь шарик, резинувую перчатку или гондом... тогда насос нужен.
так вот, намазал, пропитал, положит, накрыл заранее приготовленным кусочком полиэтилена, и любым способом из перечисленных выше все эти слои прижал...
сидишь куришь 12 часов и потом все вскрываешь, зачищаешь, красишь и прешься от содеянного...
