Тема: Фальстарт
Непрочитано 30.10.2011, 10:41
Андрей Латинов
Former junior
Аватар для Андрей Латинов
Сообщение от morra Посмотреть сообщение
... Но здесь то это не реально...)
Что именно не реально? Старт в гонках с лавировкой практически ничем не отличается от старта швертботов. Правила действуют те же, фальстартовавшая доска точно так же возвращается на предстартовую сторону.
Если речь идет о слаломных гонках без лавировки со стартом в галфинд, то возвращаться там бессмысленно, т.к. гонка идет всего несколько минут, и вернувшаяся доска уже не успеет отыграть потерянное время. Кроме того, при таком старте разворачивающаяся для возвращения доска будет совершать опасный маневр и сильно мешать остальным стартующим доскам. Наверное, поэтому и написано правило 29.3 для слаломных гонок. Правило 29.3(а) может быть отменено гоночной инструкцией с одновременным изменением правила 29.3(b), например так:
"Если любая часть корпуса, экипажа или оборудования доски в момент её стартового сигнала находится на стороне дистанции от стартовой линии и ГК определил эту доску, то никакие сигналы подаваться не будут. Эта доска должна быть дисквалифицирована без рассмотрения, даже если гонка или заезд будут прекращены. ГК должен назвать или показать номер на парусе этой доски. Если будет дан повторный старт этой гонки (заезда) или назначена перегонка, эта доска не должна в ней участвовать".
Андрей Латинов вне форума Ответить с цитированием
