Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Продажа матчасти > Вингфойл
Непрочитано 26.12.2024, 22:03
micr
Team BoardClubRyazan
Club: #BoardClubRyazan
Weight: 67 kg.
Винг Фойл Снаряжение. Лиши, крепеж, чехлы, винг и тп
Список буду дополнять, фото позиций тоже добавлю потихоньку
Витой лиш для доски Core Coiled Board Leash 9' (9 футов), толщина 7мм, новый, под колено или на поясной ремень 6200р
Витой лиш для винга, на запястье Duotone 2000р
Поясной лиш Core Waistbelt Leash для винга, очень удобный и надежный, качественная банджи-резинка, пряжка, вертлюги.
Поясной лиш удобнее, чем на запястье: не бьет по лицу при пампинге :-), не путается в маневрах, не мешает грести (особенно актуально при прохождении прибоя)
слегка бу - 4900р
F-one переходник насоса c кайт на SUP -разъём 350р
F-one сменный клапан винга (SUP-разъём) 1000р
Sabfoil MH137 Набор ключей (шестигранники, звездочка), смазка для винтов фойла 9евро
Sabfoil винт Lock-Pin Sabfoil MH092 для поперечного крепления плейта мачты Kraken 9евро
Sabfoil винты крепления фойла разной длины M6/M8
Sabfoil MHW060 набор проставок для изменения угла атаки стабилизатора фойла. 7евро
Sabfoil MH153 - в подарок
Ключ для фойла «звездочка» (torx T-30), Armstrong/Ensis/продан F-one/Duotone - на выбор) по 500р
T-nuts Т-гайки M8 для крепления фойла к доске 1200р
Насос Takoon 2900р
Продан Винг Duotone Echo 6.0 - 19тр, почти новый
Продан Chinook PowerPlate адаптер для установки фойлов с Plate-мачтой в Tutle-колодец доски 120длр
Набор для быстрой заклейки доски (виндсерф/винг)
#ИдеиПодарков
Отправлены Петли ножные Neilpryde, Starboard бу разной степени потрепанности - в подарок
Помогу со снарягой:
винги/фойлы/доски
Ozone / F-one / Duotone / Core / Ensis / Sabfoil / Armstrong /JP-Australia / Neilpryde / Phantom-foiling / Vayu / North
Последний раз редактировалось micr; 20.01.2025 в 17:59
micr вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.12.2024, 12:17
micr
Weight: 67 kg.
Винг Duotone Echo 6.0 - отправил
Непрочитано 16.01.2025, 14:23
micr
Weight: 67 kg.
слегка бу - 4900р
Непрочитано 17.01.2025, 09:56
Приветствую. Можно фото? Или ссылку.
Непрочитано 17.01.2025, 16:09
micr
Weight: 67 kg.
Непрочитано 17.01.2025, 16:11
micr
Weight: 67 kg.
Насос Takoon 2900р
Непрочитано 17.01.2025, 17:52
Сообщение от micr Посмотреть сообщение
Плохо видно. На запястье через петлю крепится?
Непрочитано 17.01.2025, 18:36
micr
Weight: 67 kg.
велкро-липучка
фото позже
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
