Старый 29.10.2019, 15:26
Dibrov
Club: GreenHouse->Твой ветер->FreeRider
Question ремонт удлинителя NP UXT
Запала кнопка в удлинителе.
Полоскания в воде не помогли.
Открутил нижний "башмак". Как дальше вытащить внутрянку? Пытался утиками - не идет. Пока залил вэдэшкой.
С обратной стороны удлинителя крышка на заклепках.
ID:	52341  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52342  Нажмите на изображение для увеличения
Dibrov вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 15:32
soda
Аватар для soda
Club: ---
У меня, кстати, тоже такая проблема, но я пока не разбирал.
Старый 29.10.2019, 16:23
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
Об деревяху пообстучи , зачастую помогало .
Старый 29.10.2019, 17:18
Dibrov
Кнопка запала не на ровном месте, а после неудачной попытки установить парус с этим удлинителем на шарнир с удлиненным конусообразным пальцем. Вероятно, механизм запирания был при этом поврежден.
Даже если кнопка чудом выйдет после ударов о деревяху, есть опасения, что она снова подведет на воде. Ну, либо брать деревяху с собой на каталку )))
Старый 29.10.2019, 22:24
паша
Аватар для паша
Песок обычно виноват
Старый 30.10.2019, 00:54
спили заклепки, у меня есть заклепочник, поставим новые.
Старый 31.10.2019, 16:59
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
У меня, видимо, из последней генерации (покупал год назад), так там знак нарисован, что под длинный европалец он не годится, только под стандартный.
А вот верхняя крышка у моего на защёлке, которая заходит изнутри в одно из отверстий.
Со временем эта конструкция разбалтывается, и крышка однажды оказывается в мачте.
Я не заметив этого вовремя, при засовывании верхней половинки мачты в нижнюю, эту крышку ещё глубже загнал, потом пришлось попотеть, чтобы её вытащить заострённым крючком-горпуном.
Кончилось тем, что изнутри в пластмассу крышки заплавил гайку М3 из нержавейки, и через стенку удлиннителя зафиксировал винтом впотай. Держится, и при необходимости разобрать можно.
Метки
neil pryde, кнопка, ремонт, удлинитель
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
