Непрочитано 08.10.2018, 22:33
Hollandec
Аватар для Hollandec
Благодарностей: 124
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Доска 2019 года Fanatic JAG.
Знакомьтесь! Доска 2019 года Fanatic JAG.
Мы рады представить новую доску фирмы Fanatic 2019 года - JAG!
Эта фрирейсовая доска с возможностями фойловой. Дерзайте, пробуйте, наслаждайтесь!
Hollandec на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 08.10.2018, 23:30
Офигенно! :)
Непрочитано 09.10.2018, 09:26
Frog
Аватар для Frog
Weight: 83 сухой kg.
Благодарностей: 9
Класс. Надо подумать и сделать такую
Непрочитано 09.10.2018, 17:29
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
А в чем преимущества относительно фойлоготового большого айсоника?
Непрочитано 09.10.2018, 18:45
Hollandec
Благодарностей: 124
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Andrey Gabez,
Речь идет о новых Айсоников или о досках прошлых лет ?
Непрочитано 09.10.2018, 23:43
Andrey Gabez
Andrey Gabez,
Не знаю, когда их начали усилять для фойла. В прошлом году, кажется. Значит 2017-2018.
Непрочитано 09.10.2018, 23:50
Фрирейс со слаломеой сравнивать? Под плавником скорей всего как обычно в этих классах досок. С фойлом всё будет зависеть от геометрии и литража. Кому что удобнее.
Непрочитано 10.10.2018, 00:07
Andrey Gabez
Именно! Непонятно, в чем прорыв! Очевидно, что на фойл полезет человек умеющий неплохо глиссировать в петлях. И слаломка ему будет всяко интереснее, когда раздует. Остаётся вопрос экономии денюжек но насколько он вообще коррелирует с темой фойла.
Непрочитано 10.10.2018, 09:17
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
Прайс тысяч.... 150?
Непрочитано 10.10.2018, 09:47
Особого прорыва какбэ и нет. Просто одна из первых фрирейсов (не фрирайдов) с функцией фойла. На мой взгляд слаломка с функцией фойла - странное сочетание. Фойл требует доп прочности и конструктивных дополнений, следовательно увеличение веса, а накой это доске расчитанной на максимальные скорости (одноразовое использование)?
Непрочитано 10.10.2018, 10:27
pointer
Аватар для pointer
Weight: 91 kg.
Такого добра уже хоть ухом ешь.
Tabou Rocket Wide
Tabou Speedster
Severne Monster
Старборды ..
и т.д.
Все фрирайд-фрирейс с фойл-боксом. Чем эта-то так хороша?
Реклама детектед.
pointer вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.10.2018, 12:21
Hollandec
Благодарностей: 124
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Andrey Gabez,
Андрей я не знаю в чем ее преимущество перед современным Айсоником, я не катался на нем.
Думал речь пойдет о адаптации старой слаломки под фоил, тогда мне есть что сказать.
asmaster,
На мой взгляд прорыв есть.
Во-первых, наконец-то Фанатик спустя десяток лет заполнил пустовавшую линейку фрирейса. Доски этого класса будут начинаться с 90 литров до 135 литров и на всех предусмотрено установка фойла.
Самое важно это изменения шейпа и сбалансированное распределения веса относительно самой доски.
На высокой скорости на фоиле не возникает вибрации.
Обвод борта сделан плавным , это дает возможность переносить опору на всю стопу.
При выполнение фордака доска не падает вниз, а хорошо держится при выполнение поворота.
На плавнике она без особых усилий с учетом конечно флэта, идет скоростью 53 км/ ч , а это стандартная рабочая скорость слаломистов.
И прекрасно маневрирует на фордаке
bazil,
Нет не 150 тысяч...
Если брать с магазина то фоил 170 тысяч + доска 150 тысяч + верхушка 200 тысяч = 520 тысяч.....
Сейчас появилось масса очень бюджетных вариантов ,к примеру фоил 700 евро + старая слаломка 300 евро вот и комплект.
От себя всем рекомендовал бы фоил фирмы Старборд, на секгоднейшний день самые крутые и бюджетные.
Непрочитано 10.10.2018, 23:38
powerded
Аватар для powerded
а как же Fanatic Ray например 2014 года, Freerace же
53 рабочая скорость слаломистов по флэту, шутка надеюсь
Непрочитано 11.10.2018, 08:24
Hollandec
Благодарностей: 124
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
powerded,
53 км/ч в Дахабе есть стандартная скорость слаломистов, я не имел виду мировой уровень.
Fanatic Ray если мне память не изменяет выпускался несколько позже.
Но как бы там не было , эта линейка досок пустовала.
Непрочитано 16.01.2019, 13:03
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 38
Я протестировал доски литражом 108, 125 и 135 в условиях Тенерифе (13-23 узла, паруса 6.6-8.3) со стандартыми карбоновыми плавниками 38, 42, 46 почти все прямо из коробки.
Поддержу Голландца, доска очень сбалансированная, на ногах комфортная, не накручивает ноги даже в условиях чепа, то есть не требует такой жесткости ног как на слаломе, на фордаке проще чем со слаломкой, идет быстро, во всяком случае если Вы все еще осваиваете слаломную технику, прикатываетесь к скорости, той скорости что дает доска более чем достаточно на первых порах. На TWS станции чуваки с фойлом катают именно на них (ветер от 12 узлов, ниже, никто не выходит, кроме кайтеров с парафойлами).
Больше всего понравилась доска 108л+7.0, особенно в поворотах. Для сравнения, jp slalom 2015 66см на повороте требует супер точной техники ног по времени и месту и при малейшей неточности просто Тебя сбрасывает.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
