Непрочитано 11.08.2018, 11:05
Сообщение от григорий цвиркун Посмотреть сообщение
Гик UNIFIBER 200-260 см. 100 carbon
2011 год.
Цена: 15000₽ без системы(летучки)
17000₽ С...
Гик в г.Керчь БО «пролив»
89612056610
дизлайк ! епта
Непрочитано 11.08.2018, 11:38
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
каждый делится тем, что у него в избытке =)
григорий цвиркун вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.08.2018, 12:29
Ветроман
Аватар для Ветроман
Ровность внутренней части трубок
Ровность внутренней части трубок гика важен только на отрезке установки труб удлинения. Если уж будут неровности, то изнутри можно подровнять этот небольшой участок изнутри наждачкой на оправке. Вообщем, надо пробовать.
https://vk.com/photo-63146687_456239841
Последний раз редактировалось Ветроман; 13.08.2018 в 12:42 Причина: уточнение
Ветроман вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.08.2018, 16:27
Проще думаю купить готовую тонкую трубку для тех мест где ходит удлинитель.
Непрочитано 13.08.2018, 16:36
Благодарностей: 482
"командир" дело говорит.
если смотреть фото с гиком на деревянном стапеле, то только "долбанутый" может затеять подобное. нафига повторять неудачное!?
гораздо проще слепить переднюю и заднюю оковки в клаве и насадить покупные трубы. благо их навалом и всех типоразмеров. подобрать подходящее два -три дня. хоть карбон-кевлар...
Непрочитано 13.08.2018, 16:44
Ветроман
Аватар для Ветроман
Вопрос не в удлинении отдельных элементов, а в изготовлении всего монокока.
Вот тут один недолбанутый сделал уже давно недолбанутый гик, скорее всего, все уже успели посмотреть
https://www.instructables.com/id/How...windsurf-boom/
Последний раз редактировалось Ветроман; 13.08.2018 в 16:49 Причина: уточнение
Непрочитано 13.08.2018, 16:50
Ну так потом эту трубку обматывать или в матрице зажать и делать монокок. Если выдвижная часть будет клинить или болтаться - смысл в таком гике ?
Непрочитано 13.08.2018, 19:01
Благодарностей: 499
По примеру:
если брать дюймовый внешний шланг, то его внутренний диаметр будет меньше дюйма. А это очень тонко. Не будет у веток жесткости даже если гик из карбона.
Дюймовый надо как внутренний использовать.
Использовать готовые трубки для телескопического участка - хорошая идея.
Но на странице с примером гик вроде не телескопический.
У не-телескопических гиков есть достоинства: проще, жестче, легче, дешевле, герметичнее.
И недостаток, надо несколько гиков - под каждый парус. Хотя, оно в общем-то все равно так и происходит даже с телескопическими. У меня их несколько.
Если делать не телескопический, то внутренняя поверхность пофиг. Тогда можно как сердцевину использовать колбаску из полиэтиленовой пены. продается в строймаге несколько диаметров. Потом ее можно вытянуть или даже оставить внутри, она легкая. Но вот запекать с ней нельзя.
Непрочитано 13.08.2018, 21:51
Ветроман
Аватар для Ветроман
По примеру:
Можно для начала поэкспериментировать без карбона, сделать в один слой стеклоткань+полиэфирка. Единой конструкцией, шлифанУть, отшпаклевать. Если все будет ровно, потом уже слои карбона.
Непрочитано 13.08.2018, 22:07
as26
Аватар для as26
Ветроман, предлагаю аферу века или ноухау))) скупить пролимит гики новые по 5 тыщ или по 7 со скидкой в марабу. пару слоев карбона сверху и в продажу по 15. новички такие как я расхватают
Непрочитано 13.08.2018, 22:19
Ветроман
Аватар для Ветроман
Не, там можно только взять простой гик, а с него переднюю оковку, если еще остались со скидкой, примерно, по 7 000 р.
Если покупать фирменную оковку по частям - то, примерно, столько же и выходит. 125 USD = 8 380.95 RUB
(https://www.sunsetsailboards.com/col...ails-boom-head)
Смотрелу кетайцев, цены на отдельную оковку - просто даром. Но у них только сотне штук надо брать сразу партию минимальную.
Может, у кому-то удавалось найти переднюю оковку у китайцев по одной-пять штук? Можно было бы купить себе и всем знакомым наколбасить гиков всех размеров.
Последний раз редактировалось Ветроман; 13.08.2018 в 22:48 Причина: уточнение
Непрочитано 13.08.2018, 22:46
Благодарностей: 499
Сообщение от Ветроман Посмотреть сообщение
Спрашивал у кетайцев, цены на отдельную оковку - просто даром. Но у них только сотне штук надо брать сразу партию минимальную.
Может, у кого удавалось найти переднюю оковку у китайцев по одной-пять штук? Можно было бы купить и всем знакомым наколбасить гиков всех размеров.
Придумай оковку, в которую можно быстро вставлять твои гики разных размеров. Вставил ветки, замки защелкнул, и вперед!
Оковку можно напечатать из нейлона на 3-Д принтере.
Непрочитано 13.08.2018, 23:26
Ветроман
Аватар для Ветроман
Уже спрашивал про 3D печать передней оковки))) Несколько мастеров сказали, что по слоям печати пластмасса не выдержит нагрузок.
Кстати, пока тут размышляю как тоньше сделать трубку гика, изготовители не парятся, вот какие на срезе у некоторых трубки.
https://vk.com/album-63146687_254967...6687_254967966
Непрочитано 14.08.2018, 00:44
Благодарностей: 499
Можно напечатать как образец, чтоб проверить, что все закрывается, открывается. А потом с него сделать матрицы для литья под давлением. Тираж наверное надо от 1000 штук :)
Либо матрицы попроще, для литья из смолы со стеклом/карбоном для самодельного штучного производства.
трубки да, кошмар.
Вот тут хвалят печать из поликарбоната. Очень сильный материал.
Непрочитано 14.08.2018, 08:53
Ветроман
Аватар для Ветроман
трубки да, кошмар.
Да, интересное кино.
Для отливки оковки можно попробовать традиционно сделать матрицу сразу с готовой оковки. И по кускам ее отлить стеклопластиком, как вы предложили.
Обидно, что эта деталь стоит максимум 200 рублей на производстве, если лить пластмассой. Правда и форма для производства тысяч 50)))
Метки
гик, карбон
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
