Непрочитано 17.06.2016, 16:50
Pozitron
Нужна помощь в подборе комплекта
Входные данные:
1. Опыт
катание: прокатки на море и болотах не регулярно.
текущие возможности: на Большой безшвертовой доске (мин. 135 на море и 145 на болотце) без проблем водоизмещение на всех поверхностях с простыми поворотами. Трапеция в активе без лишних катапульт, глиссирование требующее постановки.
Бич старт есть, водного нет.
2. ТТХ: Вес 83кг
Что хочется: осознана уже жизненная необходимость в более регулярных выездах (почти зависимость)))) и, соответственно, нужен комплект для катания на болотах около Москвы.
Думаю о freeride доске 135l + 6,0-6,5 + 8,5. Все предполагается Б.У. или новое с хорошей скидкой если таковое подвернется.
Для чего (не с этим комплектом, а к чему потом стремиться) как конечная цель: некоторый подход к freestyle + свободный freeride.
Вопросы:
1) обоснован ли выбор, если думать о нем, рассчитывая на ближайших полтора сезона?
2) какие именно доски/паруса/мачты лучше искать и смотреть (Б.У.)
3) отдельно просьба к Москвичам: какой разумный набор всего остального необходим для максимального сезона у нас?
Сразу предупреждаю класс вопросов и замечаний: Конечно будут инструкторы на морских и болотных прокатках, НО я хотел бы собрать комплект для тех мест где прокаток, увы, нет. Поэтому прошу представить именно такое положение дел: болота (они же водохранилища) и озера средней полосы на которых нет аренды.
Заранее спасибо откликнувшимся.
З.Ы. Предложения о продаже имеющейся б.у. мат. части рассмотрю с удовольствием.
Pozitron вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.06.2016, 21:18
Alisa
Club: Дракон
Тут писать особо нечего, выбор адекватен.
Единственно разлет 6,0 - 8,5 великоват, 6,5 - 8,2 будет лучше.
Что касается конкретных парусов-мачт, вопрос поставлен слишком абстрактно, спросите мнения о вариантах, когда их найдете.
Alisa вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.06.2016, 21:43
Благодарностей: 480
135л для озёр, под средний вес с начальными навыками, явно мало. Фрирайд-фрирейс 141-150л, ширина прибл. 80-85см. плавники 48-52см и 44-46см. Паруса 7м(безкамберный) и 8,5м(2-х камберный) с родными мачтами. Можно исхитриться и взять два паруса одного производителя с максимальным разбросом по площади, но идущих на один размер мачты (например 7м и 8,2м на мачте 460см). Подобрать один гик, что бы подходил размером на оба паруса. Всё брать по-новей, по-легче, по-карбонитстей (смотреть ттх на офсайтах). Осваивать глиссирование и прочее в спокойные и средние ветра, а там как освоишься, через пару тройку, пяток сезонов можно двигать дальше. :)
Непрочитано 18.06.2016, 09:24
Pozitron
Сообщение от Alisa Посмотреть сообщение
Я подумывал даже меньше 6, т.к. половину времени как минимум посвящается бесконечным повторам поворотов и элементов "на месте", а не глиссу на макс. расстояниях.
Тут основной вопрос, конечно с отсутствием у меня водного старта, как следствие необходимость часто тащить из воды (выше почему). Нужен какой-то баланс, чтобы доска легко отзывалась при попытках сделать некие элементы, но и старт с вытягиванием паруса раз по 50 за вылазку был бы не столь утомительным.
Об этом, в основном вопрос: где литраж для моего веса.
Совсем не думал о таком размере. Можете пояснить для чего такой размер будет на данном этапе?
Глисс есть уже, в том числе и на средней волне, но поскольку руки устают и у меня в среднем на 0,5-1 квадрат больше надо чем 70% окружающих на прокатках- есть понимание что стойка и техника оставляет желать лучшего
Непрочитано 18.06.2016, 11:21
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Доска 135-150(ширина в любом случае не менее 75см) верхушек надо 2е 6,5 и 8,5 в средней полосе это самый катабельный комплект, на котором можно обучится всему необходимому для перехода на около 100л доски, нового вроде ничего, осталось найти подходящий комплект за вменяемые деньги!
Непрочитано 19.06.2016, 10:53
Skipper sw
Аватар для Skipper sw
У меня два камберных паруса, 6.0 и 8.4. Тот что 6.0 если тянуть из воды то нормально потому ,как у него не большой мачт корман, а 8.4 за шкот не вытянешь если ты конечно не Герокакл :). Мачт карман водой если наполнился то все .
Skipper sw вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.06.2016, 11:45
Благодарностей: 356
Сообщение от Skipper sw Посмотреть сообщение
Я 11 за шкот вытаскиваю без особых хлопот.
Кроме того, если трапеция имеется, слить воду и приподнять можно крюком трапеции, а дальше - руками. И - да, если тяжело, то тянуть нужно не сгибая руки, а прямыми руками с поворотом плечами. Если что, так моя 11-ка в сборе весит пуд в сухом виде и поднять её десяток раз подряд из воды со сливом из мачткармана без крюка и без накачки рук - без рук останешься. А мачткарман 8,4 по сравнению с 11-ю - это просто смешно...
[quote=Pozitron;321918]
Входные данные:
1. Опыт
2. ТТХ: Вес 83кг
Зачем нужна доска менее 145 литров на болотах при парусах 6-8,5 - ума не приложу.
хотя знаю случаи, когда некоторые особо упёртые брали 100-литровки и учились на них стоять пару сезонов, а затем катались... один раз за два сезона... На мой взгляд, можно смело выбирать в районе 140-150литров, freeride. С freestyle-ом на болотах посложней, или ветер слабый и придётся ворочать здоровенные паруса, или ветер есть, но он рваный до безобразия. Как, например, сейчас у меня за окном, дует 3м/с с порывами до 15-ти... Сижу дома и даже не высовываюсь.
Непрочитано 19.06.2016, 14:05
Вован
[quote=latad;322046][quote=Pozitron;321918]
/QUOTE]
Может речь о современных блинчиках? Нужно на 10 л меньше, чем традиционные фрирайдовые доски.
7.0, мне кажется без толку. Если к 8.5 добавить на 2 м меньше, хорошо перекрывается весь катальный диапазон для фрирайда. Для фристайла нужен парус меньше и площе. Нужен ли фристайловый парус для фристайла в этом случае?
(Элин)
Непрочитано 19.06.2016, 18:24
Pozitron
(Элин)
Вот примерно об этом и были мысли когда писал про 6кв. Или мне хватит на наших порывах что-нибудь хорошо заарминрованного 6.5
я исходил из того, что на 145 мне комфортно в водоизмещении уже, ну и лишние 10л можно скинуть попробовать, учитывая что маневренность повысится сильно
Может быть кто-то озвучит так сказать "идеальный комплект" в смысле перечисления каких-то моделей досок и линеек парусов?
У меня сложность еще и в этом. Я приходил раньше на прокатку, говорил для чего мне и мне все давали... возражать как то не было причин но и задумываться о подборе тоже.
Да и кстати порядок подбора какой? Или в моем случае не важно?
Непрочитано 20.06.2016, 10:12
Romansa
Аватар для Romansa
Weight: <80 kg.
Благодарностей: 25
Изображений: 3
145+SUP 10'8" камберный 9,5+8,0
Непрочитано 20.06.2016, 15:39
Благодарностей: 480
Сообщение от Pozitron Посмотреть сообщение
парус 7м для доски под 80см ширины и 140-150л будет разумно минимальным при ветре до 12м/с примерно. На более сильный ветер нужен другой комплект, но такие ветра в вашем регионе редкость, да и когда дует 10+м.с. на озёрах, как правило такая рвань, что каталка получается у катал с очень хорошим опытом и то не до элементов, на повороте бы не завалиться, и на водном старте не долго корячиться.
Можно конечно исходя из желания тянуть за стартшкот и не напрягаться брать 6-ку, но тога о глиссировании можно долго мечтать. Как сказали выше, за шкот тянется любой парус, с правильной техникой.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
