Непрочитано 10.12.2015, 16:25
Vovl2006
Аватар для Vovl2006
сломалась первая половинка мачты
Всем привет! Кто подскажет как можно поремонтировать "палец" на который одевается верхняя часть мачты. На фото все видно. Мачта С40, 490 пролимит. Есть вопрос: почему так ломается? Половинки мачт собирались вплотную, единственное, при набивке паруса по мачте не перщелкивались латы, приходилось перетягивать, и из-за этого кажется согнулся основание мачты "0" удлиннитель, на фото тоже должно видно. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25542  Нажмите на изображение для увеличения
Vovl2006 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.12.2015, 22:11
ETutukin
Аватар для ETutukin
Weight: 62 kg.
Печально((( Просто склеив не починить. Единственный вариант вклеить внутрь еще одну трубу, но, к сожалению, велика вероятность повторного перелома, что само по себе опасно и может парус порвать. Советую поискать новую половинку.
П.с. мачта 460
ETutukin вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.12.2015, 22:36
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Алексей Kotani чинил.
Непрочитано 10.12.2015, 23:06
ZAM
Отпиливаешь этот обломок, подбираешь по диаметру кусок мачты и вклеиваешь во внутрь. Две мачты отремонтированных таким образом нормально эксплуатируются сезона два точно. Да глубина вклейки должна быть минимум три диаметра и место среза стоит немного усилить стеклонитью со смолой
Непрочитано 11.12.2015, 02:54
Благодарностей: 356
Чинится вклеиванием куска мачты подходящего диаметра внутрь с подгонкой шлифованием, если нужно надёжней, то внутрь этого куска вклеивается ещё один кусок. первый кусок по 200мм от стыка, второй - по 150-175мм от стыка, но можно больше, до 250 мм первый. Внутри мачты тоже придётся шлифовать, чтобы точнее совместить конуса мачты и вставки. Если сделать качественно, в этом месте больше точно не сломается (но мачта станет тяжелее). И торцы излома тоже подравнять, может даже обрезать, если есть следы дефектов структуры мачты. Точнее, обрезать всё равно придётся, вот насколько - надо смотреть. Мачта станет короче и это надо учесть при выставлении длины экстендера.
Непрочитано 11.12.2015, 17:50
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Такая поломка чинится на ура. Нужно с токарем подружится, чтобы выбрать внутри мачты утолщение от сломанного стыка и вклеить туда кусок мачты, чтоб подходил к верхней части.
Непрочитано 12.12.2015, 02:22
"Так" ломается патамушта "Пролимит". Советы праильные (в основном), тока если мачта у тебя первая, как ты написал, то материала для ремонта пока нет. Поэтому покупешь вторую, ждёшь когда сломается, и чинишь первую.
Непрочитано 12.12.2015, 09:06
Vovl2006
Аватар для Vovl2006
Думаю приобрести новую Prolimit STX SDM C60 - 13,5 тыс.руб. на сайте "Веселовка" или лучше будет за эти деньги б/у поискать, что скажете? А для ремонта может где найду обломок с нар.диаметром конус 35-38мм.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
