Непрочитано 23.07.2015, 21:30
kosss
Weight: 93 kg.
NeilPryde V8 HELIUM
Доброго дня!
Подскажите как правильно собирать NeilPryde V8 HELIUM 8,5
Пропускать мачту сразу через камбера, а потом набивать по мачте.
Или вставить мачту мимо, слегка набить, а потом ставить камбера на место и добивать.
kosss вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.07.2015, 22:37
Мимо. Есть общая инструкция нейлпрайд для набивки парусов с упорами (Кроме RS).
http://cdn.neilpryde.com/images/stor...ng_preview.pdf
Набивка отдельных парусов может немного отличаться, поэтому лучше разыскать и свою родную.
Непрочитано 24.07.2015, 00:23
Сообщение от kosss Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Парус кладёшь на левую сторону, молниями (не расстёгнутыми) вверх. Пропускаешь мачту над камберами аккуратно, сколько идёт свободно, не больше: будешь пихать мачту снизу силком - порвёшь мачткарман. Потом идёшь к средине мачткармана, туда, где остановилась верхняя часть мачты, и постепенно, гармошечкой сверху вниз собирая мачткарман на мачту, а затем протягивая мачту к верху паруса, доводишь топ мачты до "грибка" вверху мачткармана и вставляешь его внутрь пробки на топе мачты. Теперь вставляешь удлинитель и подтягиваешь галсовый угол паруса вниз вдоль мачты, не напрягая себя и парус, до места он не должен доходить 20-30см, и расстёгиваешь молнии над камберами. Ставишь гик ближе к нижней части выреза в мачткармане и натягиваешь до упора (сильно) шкотовый угол. Снова идёшь к мачте, левой рукой давишь сверху лату с камбером в полуметре от мачты, а правой снизу давишь камбер вверх и легко ставишь его на место (если правильно натянул по гику). Повторяешь то же со вторым камбером, застёгиваешь молнии. Теперь можно набивать по галсу до места, если передняя оковка гика будет мешать, то гик ослабить по шкоту и сдвинуть ниже. Наконец - поставить на место переднюю оковку гика и отрегулировать натяжение по шкоту.
Непрочитано 24.07.2015, 07:00
kosss
Weight: 93 kg.
Спасибо за помощь, буду пробовать.
Непрочитано 24.07.2015, 08:38
lop, это конкретно у этого паруса надо молнии на камберах закрывать перед вставкой мачты? Всё время набиваю камберные паруса с растёгнутыми молниями. Перед установкой гика, по мачте обычно натягиваю почти до конца, что бы удобней было переднюю оковку гика одевать. Потом, когда гик закреплен и задняя оковка затянута слегка, отпускаю по мачте почти до ослабления галсового шкотика. В таком варианте камбера вставляются без каких либо усилий. В любом случае, если камбера ставятся на мачту с трудом, эксперементальным путём можно подобрать соответствующий натяг по мачте и гику когда усилия и изгиб наконечников лат минимальны!
Непрочитано 24.07.2015, 09:21
У lop'a почти точный перевод прайдовской инструкции, за исключением молний. У прайда написано - "открыть молнии перед установкой упоров на мачту". Но это в целом, могут быть и варианты.
Кроме того, если покажется, что упоры садятся на мачту с большим трудом, то на этот счет в прежних инструкциях был дополнительный приемчик: рекомендовали после набивки по гику (перед установкой упоров) сбросить натяжение по галсу полностью. На моем новом V8 это здорово помогало, а сейчас все подрастянулось, и без этого трюка вполне. Просто не набиваю до конца, лишь бы до мачты достать.
Там же в инструкции - как разоружать правильно. Но если делать в точности в обратном порядке, то и без книжки нормально.
Непрочитано 24.07.2015, 10:05
asmaster, вопрос был про конкретную модель, а не про камберные паруса, которые ты всё время набиваешь. Гелиум 8.5 в их число входил?
Просто открытые молнии снимают лишнее напряжение в ткани мачткармана при набивке по шкоту, да и чуть сильнее сделать эту набивку позволяют. У меня мачта неродная, прогиб правильный, но чуть больше в диаметре. Там даже такая мелочь имеет значение. Первый раз набивал минут 40, думал, что камбера на место вообще не поставлю и молнии не застегну. Хотя тоже "всё время набивал камберные паруса". Поэтому порядка изложенного строго придерживаюсь.
Непрочитано 24.07.2015, 11:06
Нет, Гелиум 8,5 не входил, по этому я и уточнил. Будем иметь ввиду!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:42.
