Непрочитано 02.02.2014, 19:12
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Как вытащить остаток латы?
Сломал лату, половину вынул, а вторая внутри как-то закреплена. Как вытаскивать?
Непрочитано 02.02.2014, 19:27
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Держит скорее всего подразлохмаченная передняя шкаторина, точнее петелька на ней усилительная. Или может в этом парусе вместо петельки чтонить пластмассовое нашито (хотя близко к топу вряд ли). Через топ можно заглянуть и подвинуть наконечник латы так чтобы не зацеплялся (сняв грибок удобнее). Ну а далее держа за латкарман у мачты сделать сборку по направлению к мачте. Перехватить латкарман у слома. Потянуть за мачту. Или подобрать болтик/винтик, который плотно завернётся в обломок (но не до разрыва латы), тогда можно будет сильнее тянуть.
Непрочитано 02.02.2014, 19:28
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Не, я половину вынул, думал и вторая так легко пойдет, а она там типа мертво сидит, думал пришита.
Потом поднапрягся, пошла. Правда от усилия даже пальцы свело. Она в стакане у мачты плотно села.
Непрочитано 03.02.2014, 10:46
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
У меня когда лата лопнула в районе камебра - ну никак не мог вытащить...пришлось шилом проколоть и толкнуть....потом пошла потихоньку...
Непрочитано 04.02.2014, 16:38
Volka
Аватар для Volka
Club: Строгинские пингвины
И как же он вышел такой обломок? Через весь прогон? У меня такая же тема на Tushingham. Вот миркую,как извлечь!
Volka вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.02.2014, 17:12
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
У меня было так:
половина латы торчала внутри от мачткармана до середины прогона. Я присборил прогон сколько мог по длине остатка латы, чтобы сократить несколько миллиметров. Зажал пальцами свободный конец латы и потянул, чтобы выдернуть её из места посадки. Получилось раза с двадцатого.
Потом пальцами по миллиметрам подталкивал лату к выходу. Шла она туго, так как оказалось она расщепилась на четыре части и шла в распорку. Ушло еще полчаса.
Непрочитано 04.02.2014, 19:11
К выходу нужно подталкивать не пальцами, а планкой. Задавливаешь через ткань угловатой планкой (деревянной), и лата выходит, как паста из тюбика. Прокалывать шилом и сборить, не нужно. Я сам не знал этот способ, бывалые показали - удивился, насколько быстро.
Но разумеется, сперва нужно лату освободить, как ты и сделал...
Непрочитано 04.02.2014, 19:22
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Сборил только в самом начале, чтобы сдвинуть с места. Вместо планки пользовался пальцами, но по тому же принципу. Если бы планку подсказали, съэкономил бы полчаса
Непрочитано 04.02.2014, 19:44
Там тоже не так просто. У меня с ходу не получилось, пришлось меня учить ))
Вспомнил, например, что нужно это делать по твердой поверхности, гладкую доску подложить, или толстую фанеру. Что-то негибкое, но гладкое. Планка тоже не всякая, сгодится...
Непрочитано 04.02.2014, 23:06
artemio
Аватар для artemio
Sail Number: rus-95
Club: Грин Хаус
Благодарностей: 195
Изображений: 38
шилом
лата никак отдельно не крепится
Непрочитано 05.02.2014, 01:59
kesha
Аватар для kesha
Sail Number: 913
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 10
На обломок пытался надеть трубку большего диаметра (ворсинками обломка во внутрь), тогда легче вышло
kesha вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.02.2014, 02:09
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
А как, со стороны распушения? Вроде непросто это. Или со стороны мачт-кармана? Тогда вроде надо распарывать. Да и на кончике бывает пластмассовый упорчик надет.
Непрочитано 05.02.2014, 07:14
dar74
Аватар для dar74
Sail Number: rus 07
Club: тургояк
Изображений: 6
Я в таких случаях, когда маленький огрызок оставался в районе камбере, я рапарывал ткань по шву, спокойно вытаскивал, потом по старым дыркам опять зашивал шов. А дальше все по новому.
dar74 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.02.2014, 09:51
Если обломок длинный, и засел плотно, то можно еще так: подпарываешь карман, где тебе удобно, на ширину плоскогубцев. Выдергиваешь обломок инструментально (главное, стронуть, а то азовская вода как клей). Ну а дальше гонишь обломок планкой по латканалу.
Непрочитано 05.02.2014, 14:13
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
чтобы не ипаца с доставанием обломков лат (все способы перечислены, добавить нечего) на новом парусе достаем латы и проклеиваем тканевой изолентой вдоль латы с двух сторон и поперек обычной изолентой в один слой. слышал, так делают многие спортсмены.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
