Непрочитано 16.01.2014, 11:33
netcyberg
Weight: 79 kg.
Question Зачем средняя петля на формуле?
Объясните пожалуйста - зачем средняя петля на формуле, и в какой петле правильней ходить поперек ветра и вниз по ветру?
У меня доска без задней петли. Когда нужно конкретно увалиться - ставлю заднюю ногу на плавник. Но это не очень удобно.
Когда нужно идти поперек ветра - в задней петле тоже не очень-то комфортно т.к доска всё-же стремиться вверх на ветер, и приходится постоянно её уваливать вниз, что бы идти поперек ветра.
Это нормально? Объясните плз какие петли для каких направлений служат? Спасибо!
Просто не понимаю...ставить среднюю петлю или нет.
netcyberg вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.01.2014, 12:00
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
на форуме есть раздел:
RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Formula Windsurfing > Копилка формульных знаний
там есть тема о пятой петле
и другие интересные темы)
Непрочитано 16.01.2014, 12:54
netcyberg
Weight: 79 kg.
Прочел, но ответа не нашел.
Понимаю, что пятая петля вроде как не нужна. Но если её поставить, не понятно, в какой петле правильней и комфортней идти именно в галфвинд.
Понятно, что вроде как формула должна идти либо на ветер либо вниз по ветру т.к это не слалом - но все же?
Непрочитано 16.01.2014, 12:58
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
на формуле в галфвинд?
правильней ИЛИ комфортней?
по-меому там достаточно про пятую петлю написано.
если написанное не понятно, значит она пока не нужна.
Непрочитано 16.01.2014, 13:20
netcyberg
Weight: 79 kg.
KOL, в чем информативный смысл вашего последнего послания? Показать свою осведомленность и мое невежество?
Я вопросы задал конкретные и жду на них ответы. У вас нет желания отвечать - не отвечайте.
Поерничать в новичковом форуме - наверное не лучшее место, или вам для самоутверждения?
Непрочитано 16.01.2014, 13:32
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
чикен (5 петля) нужна для курсов полного бакштага и фордевинда. "Че да как" объяснять не буду, лучше Дружинина не получицо. ))) Сложного ничего нет - в Питере за сезон и сам до всего дойдешь.
Непрочитано 16.01.2014, 13:53
Hollandec
Аватар для Hollandec
Благодарностей: 126
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Для пакета с бутербродами
Непрочитано 16.01.2014, 14:22
Некоторые делают по две петли а не одну по центру. http://www.raceyou.ru/thread15999.html Наверное что бы на бакштаге стоять удобнее было. Тело больше развернуто к парусу. Но я формулу только трогал на берегу.
Не понимаю куда там пакет с бутербродами ложить
Непрочитано 16.01.2014, 15:31
На курсе галфвинд, глиссируя на формуле, лучше оставаться в бортовой задней петле!!! Иначе будет катапульта!) Средняя задняя петля(петли) используется в условиях предоза на бакштаге! Это как правильно!
А если только пытаешься учиться на формуле в слабые ветра, то чикенстреп можно использовать для разгона и глиссирования в увал на порывах. Когда разгонишься, то постепенно захочется отвиснуть на парусе и сам начнёшь смещаться к задней бортовой петле закрывая парус.
Непрочитано 16.01.2014, 19:01
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Просто для катания она не нужна вообще. На гонках применяется в условиях сильного передоза на бакштаге. Позволяет идти медленнее и чуть полнее, увеличить контроль.
Непрочитано 17.01.2014, 12:27
netcyberg
Weight: 79 kg.
Спасибо за пояснения, всё понятно стало.
Владелец доски так-же настойчиво не хочет ставить 5 петлю. Видимо она мне действительно не нужна пока.
Прокато как-то стрёмно валить доску совсем вниз по ветру, при этом задню ногу оставляя на плавнике, там где должна быть как раз задняя петля......но петли то там нет! :)
Непрочитано 21.02.2014, 06:40
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
В сильный ветер вниз на Формуле часто идут на руках, без трапеции.
Поэтому в сильный ветер и на большой скорости пятая петля ой как нужна.
Однако, не стоит её использовать "в обязаловку", ибо на самом деле чревато....
При определенном уровне понимания, ноги сами туда встанут, но форсировать это процесс не стоит.
В этом смысле KOL правильно написал. Тем более, если не в гонках, то можно постепенно осваивать.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
