Непрочитано 30.08.2013, 19:11
Loadmaster
Аватар для Loadmaster
Перемещение матчати к точке старта
Даже неудобно обращаться с таким вопросом. Однако проблема существует и неохота завтра ударять вниз лицом. Не умею отбуксировать доску к точке старта. Имеется в виду, что матчасть лежит на воде но надо отойти ногами от берега, толкая ее перед собой ( стою между доской и парусом, одна рука на доске, вторая на гике). В моем случае доска резко поворачивает вправо от линии моего движения ну и ветра соответственно. Подскажите, где посмотреть соответствующее видео. Или общие приемы управления при буксировке. Да, движение против ветра.
Loadmaster вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.08.2013, 19:22
Зачем "отойти ногами от берега", там вдали, что, точка старта расположена? Обычно начинающим нужно пройти некоторое расстояние вдоль берега, вернуться вверх по ветру. Матчасть не толкают, а тянут, стоя как ты, между доской и парусом. Доску тянут за нос, парус - за мачту в районе гика. Если толкать, то будет вертеться в разные стороны. Отойти вдаль от берега можно точно так же, сколь угодно, но смысл? Два шага, и уже можно поднимать за стартшкот.
Обучающее видео? О, боги...
Непрочитано 30.08.2013, 19:30
Loadmaster
Катаюсь в геркулесе. Там мелковато. Надо отойти пешком хоть метров 10 иначе плавником задеваешь о дно. А за нос навигатора не схватиться. Там нет,,, эээ не знаю как правильно. Отверстия под руку.
Непрочитано 30.08.2013, 19:32
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
а в геркулесе спросить не у кого?
или посмотреть как другие делают?
или ты там в одиночестве катаешься?
Непрочитано 30.08.2013, 19:40
Loadmaster
В геркулесе спросить можно. Вообще можно много чего сделать. Например здесь спросить.
Непрочитано 30.08.2013, 19:57
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
не надо обижаться.
я к тому, что надо конкретно на месте показать.
там ничего сложного нет, но надо видеть как вы это делаете и что не так.
А это могут, я думаю, 90% посетителей Геркулеса сделать (показать)
Непрочитано 30.08.2013, 20:15
Сообщение от Loadmaster Посмотреть сообщение
Понятно. Но за нос обычно доску и не тащат - сносит набок... Тащат за мачту в месте крепления гика, а за нос только слегка. Другая рука просто лежит на носу доски, этого достаточно. Решительно тянешь за мачту, если доска уходит вправо или влево, чуть подправляешь. Если будет сильно уходить в сторону весь комплект, перехватись за мачту чуть ближе к доске или дальше.
В принципе можно вести доску только за мачту, даже за ее кончик вполне получается направлять весь хитрый агрегат. Но нужно чувствовать поведение доски, мфп и все такое. Хорошее упражнение, для понимания процесса, провести за мачту по кругу. Ну, это если позволят такую самодеятельность ))
Непрочитано 30.08.2013, 20:28
Loadmaster
О. Спасибо тебе, добрый человек.) Толково. Завтра попробую. А то вихляюсь влево-вправо. А грохотать килями жалко даже наемную матчасть.
На руках нести метров 15 - далеко, запаришься, тем более , если ветер в лицо.
Сейчас там даже в выходные а воде не больше 5-10 человек. Ну, не могу ж я палатку на берегу поставить. У инструкторов конечно можно спросить. Но неохота, потому что вопрос то идиотский, признаться. И вообще, зачем форум, а?
Непрочитано 31.08.2013, 09:05
Всеодно, тебе выше верно сказали - можно ж просто глянуть, кто как делает. Можно и толкать, но сложнее, действительно уводит. Письменный рассказ оно полезно, но после него все равно куча сомнений.
Непрочитано 31.08.2013, 09:56
Loadmaster
Я понял. Но все равно за совет спасибо. Я думаю должно получится. Возьмусь за мачту у гика. Другой рукой за нос и чуть нос притоплю. Сам почему-то недотумкал.
беда в том, что сегодня в питере ветра практически нет.
Непрочитано 31.08.2013, 10:46
Вот и потренируешься, без ветра... Тоже наука, своего рода. Как вариант, можно тащить за задние петли или даже за плавник, за корму, короче. Нос при этом и задняя оковка гика, пускай по воде волочатся. Это ежели совсем мелко и плавник мешается. Как-то так вот, если на мелководье.
Непрочитано 31.08.2013, 15:40
Loadmaster
О!!! Вообще гениально. Спасибо.
ну и все отлично получилось с заносом. Сделал как на картинке. А вот с катанием мда...
Ветер два метра. Поставил 5 квадратов и практически стоял на поворотах. хоть ногой греби. Завтра обещают чуть больше. посмотрим.
Непрочитано 31.08.2013, 19:05
В 2 м\с даже повороты делать плохо полуучается, не говоря уже о движении. И организм и комплект теряют ориентацию...
Забыл сказать, способ №2 - тот что на фото - не годится если ветер попутный и свежий. Будет прижимать матчасть к воде, выламывая руки. Из этих соображений способ №1 - более универсальный, м\ч не поднимается над водой.
Непрочитано 01.09.2013, 03:51
Loadmaster
угу. Вчера еще попробовал нести м,ч в руках. Левая за петлю, правая гик. Получилось, но тяжеленько конечно так топать метров 20.
А ветер в Лахте, особенно если слабый дует вообще фиг знает откуда. Бухта прикрыта высоким молом. Если ветер восточный, то разбираться с ним приходится за линией ветер- край мола. Это не египет
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
