Старый 06.05.2013, 09:02
Александр888
Question Вопрос к бывалым...
Здравия желаю всем ветрозависимым.
Ситуация такая- помог товарищу правильно настроить парус severne convert 6.0,собственно добил по мачте до появления твиста(до этого был как кусок фанеры) и случилось как всегда ОчЕнь хорошо,даже черезчур.Маленькое окошко что в районе гика после 2ух галсов лопнуло в двух местах поперек окна с интарвалом примерно 200мм с учетом того что оно было армировано. Притензий каких либо нет ...Но совесть требует разбирательств.Парус юзался достаточно активно,в основном начинающими рейдерами два сезона(это третий).Ветер был хорош,мне на 125лтр с парусом 7.3 был передоз,товарищ катал на 180 лтр и 6.0
Внимание вопрос:в чем возможная причина разрыва окошка?
Заранее всем спасибо.
Александр888 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 09:05
Vany Polakov 8)
Аватар для Vany Polakov 8)
Изображений: 318
да хана парусу.пришло его время
Старый 06.05.2013, 09:20
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Парус был угроблен выбиванием в "фанеру"-типичная ошибка новичка. А мог бы катать годы еще...
Старый 06.05.2013, 09:39
Александр888
Честно говоря после такого вообще не хочется брать в руки чужую матчасть или что либо делать с ней .
Старый 06.05.2013, 12:06
А и правильно, лучше чужое не брать.
Старый 06.05.2013, 13:40
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Чего то не хватает в мозаике, либо парус "долбили" совсем нещадно (тогда лопина будет наряду с другими дефекатми). Либо разоружали жестоко, при максимальном натяжении по гику снимали по мачте. Мачта то вообще родная(подходящая)?
Ещё: вынужденно катаю на безкамберной фигне вторую неделю, так при вооружении постоянно перетягивал по мачте, жутко при чем, по привычке ибо все время на камберах и 90-100%%, на третий раз осенило что твист должен на безкамберном выглядеть по иному(тупанул, было уже) и парус мгновенно превратился в более-менее используемое.
P/S/Цифирки на парусе использую для ориентира...
+ NCX: CONVERT требует меньше усилий при натяжке по мачте
http://olympica.myinsales.ru/collect...erne-convert-2
Старый 06.05.2013, 15:06
Не один раз лопалось именно при набивании, или сразу после, т.е. еще до каталки. Обычно на старых парусах, ничего необычного. Угробить свежий парус набиванием сложно, разве что мельницей можно порвать. Да и то первым рвется шкотик, как правило ))
Старый 06.05.2013, 15:23
Михалыч
Sail Number: 045
Club: ни в каком
а у меня с северне вообще геморр. Все что ни брал-разваливается. У паруса за эксплуатацию при первом же падении в воду(Гатор) лопнула армированная пленка, потом лопнули 2 верхние латы, вылезла пленка по мачткарману из швов, отвалилась пуговка на парусе. Про мачту - просто так в хранилке лопнула пополам. Про шарнир - отвалилась декоративная накладка верх шарнира. Про удлинители - у обоих вывалились потроха вместе с кнопкой. Фиксатор не держит. Вот такая безрадостная статистика. А, еще забыл - просил официальных дилеров, выслать как запчасть верхние латы, отправил все технические данные-коды.В ответ "Мы не понимаем-что вы хотите". Забил на официалов да и на северне.
Мауи и прайд комплекты работают, работают,... .
Михалыч вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 15:26
Vany Polakov 8)
Изображений: 318
парус небось из египта привезли?или новый?что то он рассыпался так
Старый 06.05.2013, 15:41
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Сообщение от Михалыч Посмотреть сообщение
Фигасе непугал. Мне как раз Gator 6.5 свежий едет Это с новым такие замороки? Мой прошлогодний Turbo 8.6 до сих пор как новый, ну разве что заломы на пленке напротив гика от набивания-разбивания, но это к качеству паруса не относится. Правда и на воде раз 10 за прошлый сезон был только.
Те Гаторы, что я видел выставленные на продажу, были укатаны в хлам, с вмятинами на пленке, с дырками на мачтрарманах. в песке, но в остальном вполне себе живые - ничего не развалилось по причине брака. Потому, собственно, и взял новый, ибо так и не смог найти б/у не укатанный.
Неужто и Северне пошел вслед за прайдом по пути "оптимизации".
Сообщение от Александр888 Посмотреть сообщение
на гатор какую мачту ставить собираешся?
Ну пока у меня есть старая 460 severne 75%, которая типа как совместимая, если вариотоп подрегулировать. Ещё есть powerex 430, который тоже попробую ради интереса.
Ну а там будем посмотреть, что на барахолках хорошего появится. Может какой RDM подвернется. В выхи видел гаастровскую крутокарбоновую RDM за $350, но опять же - не факт, что подойдет, хоть и хардтоп. А на северны мачты прошлых годов как-то много ругани слышал, чтобы на новую разоряться.
Старый 07.05.2013, 01:31
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
Имел проблему с парусом Gator 7,5 2010 гв , стал расползаться шов у средней латы рядом с мачтой у друга NCX 8м , такая же проблема. Отдавал в ремонт , мастер сказал, что это заводской брак по этому году так как я не первый. У удлинителя Severne через неделю эксплуатации ,чуть не вывалились все ролики и усилительные перегородки с торца все потрескались. По этому поводу ставил в известность дилера, но кроме принесения "соболезнований" в ответ ничего не получил , так что завязал с этим брендом.
Старый 07.05.2013, 01:45
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Ну посмортем что они сотворили с парусами в 2013. Удлинителей у нас днем с огнем не сыщешь, да и нет желания новый покупать всё равно. Файберспаровские вполне нормально позволяют набивать, хоть и приходится малость с проводкой хитрить.
Но вообще удивительно. Обшарил весь интернет в поисках отзывов, но окромя восторгов (особенно на австралийском seabreese) ничего не нашел. Может, конечно, народ на 2009 и раньше катается, не знаю.
Старый 07.05.2013, 07:52
Михалыч
Sail Number: 045
Club: ни в каком
Да уж у Северне столько поломок, что все не упомнишь. Еще про гик добавлю, совершенно незаметно вывалился винт крепления скобы гика к мачте(может неправильно написал название). Ладно хоть не на воде. В общем очень очково в море с таким комплектом выходить!!! Можно и не вернуться.
Старый 07.05.2013, 21:59
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Ну вот и мой Gator 6.5 2013 нежданно приехал, пока я трекинг от продавца ждал. С виду красииивый. Вроде пока целый, хотя дыра в коробке упаковочной напрягла сначала.
Пока осмотрел только в свернутом виде, ибо на работе (а доставка в офис была) разворачивать негде . Парус очень легкий по весу. Пока не разворачивал, но несколько напрягли пластмассовые ролики на галсовом угле. Ни разу такого не видел раньше. На Турбо 8.6 были честные железные. Ну развернем, набъем, покатаемся посмотрим как оно и что... В воскресенье как раз 16 узлов обещают.
З.Ы. Заодно узнал сколько отпускная цена оптовика нашего североамериканского на эти игрушки, ибо парусок пришел напрямую от них с прилепленным инвойсом для магазина, в котором я покупал :) Магазины всего-то пару сотен наваривают с копейками или порядка 40%.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
