Непрочитано 29.06.2012, 10:57
ZAM
ремонт шарнира
кто знает как разобрать шарнир boge joint?
ZAM на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 29.06.2012, 11:30
HeliДеД
Club: ни в каком
А в чём заморочка?
HeliДеД вне форума Ответить с цитированием
Если речь идёт о резинке, то у неё в торцах заделаны втулки с внутренней резьбой, во втулки вворачиваются шпильки или винты, обычно плотно затянутые. Чтобы их вывинтить из порванной резинки, нужно предварительно подогреть наружную часть на газу или паяльником. "Разобрать" саму резинку, то есть выдрать из неё втулки можно, но запихнуть их обратно и заставить там держаться уже нельзя.
Непрочитано 29.06.2012, 12:03
ZAM
с верхней частью не вопрос, а вот с нижней?
Непрочитано 29.06.2012, 12:30
HeliДеД
Club: ни в каком
с низу ещё проще две гайки на шпильку, огрызок резинки газовым ключём или в тисках
Непрочитано 08.05.2014, 20:34
Volochanin
а что вот можно сделать с такой поломкой, резника цела.
допустим мне удалось выкрутить болт из резиновой втулки, что потом туда вкручивать. Как я понимаю не просто болт, а вот такой же штырь который вставляется в стакан. Где взять такой штырь, или чем его заменить?
вообщем у меня общий вопрос, можно ли это починить?
Volochanin вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.05.2014, 21:04
Из пальца тоже надо вывернуть/высверлить остаток или купить новый палец (в Марабу всегда были в наличии)
Непрочитано 08.05.2014, 21:52
Volochanin
понятно. спасибо. правда просмотрел ужен несколько каталогов 'наших' магазинов, пальцев нету.
Непрочитано 08.05.2014, 22:04
Ещё и с шайбой будет проблема найти!
Непрочитано 08.05.2014, 23:26
А нержавейка и токарные станки закончились? Или нагрузки и нужна специфика?
Непрочитано 09.05.2014, 07:09
Марабу мелочевку в каталоге не отображает.
Непрочитано 09.05.2014, 10:52
Нагрузки ни причём) специфика в точных размерах казалось бы пустяковой детали, а шаблона то нет!) я как то решил такой шарнир отремонтить, до сих пор валяется разобранный, хотя надо было всего лишь резинку заменить и шайбу найти! Проще оказалось купить новый шарнир!)
Непрочитано 09.05.2014, 19:27
Volochanin
да, про шайбу то я вообще забыл. сейчас вижу след от нее и думаю, а где шайба... наверное утонула когда сломался палец. и возникает вопрос шайба и палец это целиковая конструкция была или шайба идет отдельно?
с токарным станком не дружу) а разговор завел чтобы оценить свои возможности в починке данного шарнира.
Непрочитано 09.05.2014, 20:14
Сообщение от Volochanin Посмотреть сообщение
Шайба идёт отдельно от пальца, по этому она и теряется при поломке! Она имеет определённые размеры по толщине и диаметрам, особенно по внутреннему, к тому же шайба должна быть очень прочной! если влепить кабы что, то надёжность конструкции может стать низкой и палец выломается из резьбы резинки в любой момент!)
Непрочитано 09.05.2014, 21:29
Дык он уже выломался. Шайба - ерунда. Видно же, что она просто прижимает стропу к резинке, какие там могут быть "точные размеры? Фактически точных размеров здесь два: длина выступающей части пальца, от шайбы до канавки под стопор, и диаметр пальца. Ширина и глубина стопорной канавки должны обеспечивать надёжную шиксацию пальца в стакане удлинителя. Диаметр, толщина, да и вообще материал прижимной шайбы особого значения не имеют, можно и из куска толстого полипропилена от банки вырезать, хотя конечно, желательно, чтобы люфты в соединении шарнира со стаканом были минимальные.
По поводу извлечения остатков шпильки из пальца и втулки шарнира можно обратиться к грамотному слесарю, может быть даже авто. Правда работа может стоить при этом больше, чем купить новый шарнир в сборе. Газовый ключ... не рулит, потому как резинку в тиски не зажмёшь - порвётся скорее всего. Тут нужны более деликатные инструменты: ВД, пепсикола, в тяжёлых случаях - более сильная кислота, типа соляной, упоминавшийся паяльник, сверло левого вращения с левым же метчиком, ну и руки чтобы из правильного места произрастали.
У меня как-то титановый огрызок остался во втулке, латунной. накапал туда кислоты вечером, утром "усохший" огрызок вытряс.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
