Непрочитано 28.03.2009, 22:59
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
А как это работает?
Нашел на сайте Chinook сие необычное приспособление: Сломал башку, но так и не смог объяснить себе принцип его действия. В описании его нет. Единственное предположение - не дает гику утонуть. Или что-то более сложное?
Непрочитано 28.03.2009, 23:24
Иногда на мелководье длинный гик трётся о дно, когда тянешь парус за верёвочку, пренебрегая бичстартом. Сам иногда привязываю комплект к подводному камню, иду на перекур, гик тонет и тоже елозит по дну. такая вот версия.
Непрочитано 29.03.2009, 01:01
Благодарностей: 164
Вроде как сие необычное приспособление должно облегчить водный старт, судя по отсутствию кнопки "вкл" и гидравлики, принцип действия основан только на законе Архимеда :-)
В описании написано: "помогает при разучивании водного старта". Наверное этот поплавок не дает шкотовому углу утонуть - парус все время на поверхности и поэтому его проще стартануть. Это теоретически, как на самом деле можно сказать только если сам протестировал, очень часто бывает так, что на бумаге все супер, а на практике вскрываются минусы, которые перечеркивают всю идею. Например иногда парус так ложится, что ветер начинает его прижимать, тогда этот поплавок точно не поможет. Ну а с точки зрения аэродинамики паруса это приспособление - настоящее издевательство :-)
Если гик или другая часть матчасти иногда касается дна (кроме наверное плавником на глиссировании :-) - это нормально, подумаешь, гик до дна достал, что тут такого страшного?
Непрочитано 29.03.2009, 01:36
Как-то по началу хотел прицепить кусок поплавка на заднюю окову. Понял, что утопленный гик при ползовании стартшкотом - лучше, чем плавающий. парусок легче поднимается во флюгер. "помогает при разучивании водного старта" вполне - при разучивании, но в реале это может мешать.
Если что-то коснётся песчаного дна - дну ничего не будет. но глисса не нужно, чтобы серьёзно коцнуть ламинат о камешек с колонией мидий. Накат иногда бывает - один раз даже отменили каталку - войти было нереально. По дну легко катало камешки размером со старый 17-й монитор... оковке гика ничего, в самом деле, не будет, кроме потери товарного вида для вторичного рынка :)
Непрочитано 30.03.2009, 02:15
Ego
RaceYou!
Club: Surf-clinic
Изображений: 8
Похоже на обычный "паралон"...
пока не объяснили технику водного старта, тоже было желание привязать бутылку в гику, что бы он не тонул...
При знании техники и достаточном ветре, даже 10,6 метров отрываются от воды легко :)
Ego вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.04.2009, 14:01
Guga
Sail Number: RUS 159
Club: самостоятельный
даже в 10,6 ???
мы на Каме 9-ку при ветре от 5 м.с. поднимаем (при воднике) легко... может привычка
Guga вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
