Непрочитано 30.12.2011, 14:08
WaveMash
Аватар для WaveMash
Club: Wind Plus
Набирать высоту иначе звучит как резаться, или ехать против ветра.
Если сильно слиться по ветру на разгоне, то придется долго возвращаться против ветра к точке старта.
А в чем разница между отходом назад и разворачиванием паруса (тем углом, который дальний от мачты) в ту сторону, куда ветер дует?
Это как? Закрыть парус что ли?=))
Терминологию подтянуть не мешало бы тоже=))
WaveMash вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.12.2011, 14:10
WaveMash
Аватар для WaveMash
Club: Wind Plus
Проблема твоя уйдет после того, как встанешь в петли. Встанешь, отвесишься на трапеции правильно, стойку подкорректируешь, чтоб корму не давить, появится нормальный mastfoot pressure и расколбас уйдет. Опять же в петлях появится контроль доски. Насколько я понимаю, сейчас ты сливаешься в бакштаге на дикой скорости, тебе ссыкотно на такой скорости завалиться, ноги не в петлях, контролировать скорость ты не можешь. Начинаешь не помогать себе, а сопротивляться "стихии". Вот доска твоя и козлит.
Короче, в петли, адназначна.
По сути все так и есть=) Если уж и ломиться по ветру, то вы уже быть в петлях к этому моменту.
Непрочитано 30.12.2011, 14:28
Hollandec
Аватар для Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Macropusrufus
Лично я согласен с мнением burashkache самый оптимальный дистанционный совет.(Проблема твоя уйдет после того, как встанешь в петли.....)
Литраж и класс доски очень хорошо подходит для этого.
Помните,что курс разгона доска в режим глиссирования (перемещения в петли ,фиксирования на трапецию) полностью зависит от силы ветра.
Непрочитано 30.12.2011, 14:38
Благодарностей: 496
2 Macropusrufus Кстати, попробуй еше шарнир вперед до конца поставить. Тоже давление вперед сместит. На фотке доски ахтунг какой-то.
Непрочитано 30.12.2011, 17:03
Macropusrufus
Аватар для Macropusrufus
*залу*
Всем спасибо. Буду учиться пользоваться петлями
2burashkache
Насчет ахтунга. Мне инсруктор сказывал, что мол шарнир надо ставить в центр (почему - я спросить не успел). А нельзя ли по-подробней раскрыть тему места мачты на доске?
Macropusrufus вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.12.2011, 17:14
Виталий-242
Аватар для Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
Согласен с предыдущими ораторами.
То же самое было пока в петли не встал. Если начинаешь выходить на глисирование, то надо вставать в петли иначе доску колбасит. Все остальное на глисе не поможет.
Непрочитано 30.12.2011, 17:25
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
2ТС
ни пяти секунд не инструктор - но из того чему учили, помнится следующее:
- сначала в петли (1-пепредняя,2-задняя)
- потом в трапу
Обращали внимание на правильность расположения петель (т.е. не надо с ходу крутить в крайние положения, а может быть и не надо вообще), правильность расположения трапконцов (по центру парусности).
Отсюда напрашивается вопрос - а трапконцы по "центру"? усилия на руках равнозначны?
тема "расположения" мачты (шарнира в мачтпогоне) как и тема сисек -неисчерпаема, скока людей - стока мнений При накате придет понимание "своего" расположения - на ветер, на парус, на настроение Но грубо - больше ветра - дальше шарнир
ПиСи Ну, бросайте в меня помидорами...
Непрочитано 30.12.2011, 17:40
Благодарностей: 496
Сообщение от Macropusrufus Посмотреть сообщение
Если бы положение мачты было всегда по центру, то зачем бы тогда был такой длинный погон для шарнира?
Как-бы существует общее правило шарнир ближе к носу - меньше скорость, больше контроль, ближе к корме - соответственно все наоборот. Но это от конкретной доски еще зависит, так что надо подвигать и попробовать как на каком ветре себя будет доска вести. Стремиться надо, чтоб доска шла плоско по воде, чтоб не зарывалась носом и чтоб корма не тонула.
Было бы полезно показать тут видео или фото хотя бы. Можно будет правильнее подсказать. Может быть еще гик низко стоит, трапконцы слишком длинные, может их положение не соответствует центру парусности. Как ни странно, видел инструкторов, которые не обращают внимание на такие базовые вещи, от которых много чего зависит.
Сколько раз видел на воде - высокий мужик, гик на уровне чуть выше живота, никакого давления в шарнир там в помине быть не может, а его инструктор дрючит - делай то, делай это.
Непрочитано 30.12.2011, 18:04
Macropusrufus
2antiglob
Будем разбираться. меня сначала обучили как трапецией пользоваться, петли должны были быть сегодня. Но сегодня кина не получилось. Буду разбираться :) заодно и про мачту уточню
2burashkache фотографии - это можно, но в следующем году :) завтра - вернее уже сегодня - у меня разгрузочный день
Непрочитано 30.12.2011, 18:20
Благодарностей: 496
2ТС Но грубо - больше ветра - дальше шарнир
Все немножко сложнее.
ЗЫ Первый помидор ты уже словил
ЗЫЗЫ Кстати, вот специально для тебя нашел подробное описание, причины и следствия - Тынц сюды
Непрочитано 30.12.2011, 18:28
Hollandec
Благодарностей: 104
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Как компромисс,для начинающих. Положения шарнира по середине маст трека.
Смотри инфо здесь,в новостях школы,все три части..))))
http://golandec.ru/news/275/
Гик на уровне живота.
Честно говоря запарела одна проблема.
Очень хозяйственные менеджеры станций в свое время закупили трап шкотиков длиною 24-26 на два сто лития вперед.Причина не ясна..))
Инструкторам иногда приходиться выкручиваться таким не самым лучшим образом.
Непрочитано 30.12.2011, 18:56
Благодарностей: 496
Что?
Должен быть у новичка?
На мой взгляд если не на сидячке, то 24-26 вполне хватает. Я 24-е всегда беру, гик на уровне плеч или чуть выше, взависимости от силы ветра.
Непрочитано 30.12.2011, 19:37
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 34
Гениальный выход!
Я каншна понимаю что гик на уровне лба курсантам ни к чему, но и на уровне живота, имхо, перебор. В свое время Бъёрн Данкербек, кажется, гонялся с двумя комплектами шкотиков - один был одет на гик, второй был продет в первый и завязан кольцом. Не знаю что это давало Бъёрну, но Вашим ученикам точно позволит поднять гик до уровня подбородка
ПиСи В 1997 г в Ф1 был гонщик, которого не мог уделать сам Шуми - Жан Вильнев. Механики "Уильямса" были от его настроек в шоке и не уставали повторять - "как это вообще может ехать?". Что не помешало Жану стать чемпионом.
Мимо. Тонкости есть всегда - пересказывать за людьми для которых ВС - профессия, я не хотел, поетому и написал "Грубо". По сцылке подтверждается обратное?: "Смещение шарнира в погоне вперед, дает райдеру больше контроля, особенно на высоких скоростях, так оно поддерживает низкое положение носа доски и предотвращает так называемое «рыскание». На предельной скорости доска будет слишком закрепощенной, но это может быть хорошо, когда мы катаемся в «передоз» (С)
Непрочитано 30.12.2011, 19:51
WaveMash
Аватар для WaveMash
Club: Wind Plus
Ну схема то проста, как репа. На старых досках было прямо прописано вдоль погона: вперед шарнир - контроль, назад шарнир - скорость. Это так..не вникая.
Я вот где-то мне попадалась интересная статья про погон, но это было не сколько лет назад и точно ее не найду. Там была любопытная версия, что погон такой стали делать поначалу лишь для того, чтобы при нагрузках не вырывало закладную с мясом. Плюс система крепежа шарнира к доске надежнее. Раньше то просто дырка была, хотя там тоже изголялись, чтобы шарнир не вылетал и не щелкал по ногам.
А вот уже потом догадались, что от его положения что-то зависит. Версия спорная и деталей я не помню. Мне даже приходилось когда-то кататься на древнем Мистрале, где отверстие под шарнир было не одно, а два.
Кстати, вопрос чему учиться раньше - петлям или трапеции, может стать причиной еще одного спора=)))
Непрочитано 30.12.2011, 20:25
Благодарностей: 496
Дык я не опровергал высказывание, указал лишь на то, что это слишком однобоко.
Так что по касательно памедор всеж зацэпил
Сообщение от WaveMash Посмотреть сообщение
Ну, попробуй развить тему, что в петли надо учиться раньше. Я прям чую, что у тебя авторская методика.
ЗЫ Фото/видео есть про начало в петлях?
ЗЫЗы Кста, видел поляка, который катался так: делал бичстарт, вставлял сразу заднюю ногу в заднюю петлю, переднюю к мачте и так в позе звезды уваливался на разгон. Потом вставлялся в переднюю, а потом уже на крюк. Так что и так тоже можно - сам видел
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
