New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Для новичков Спрашивайте обо всем, не стесняйтесь, все мы когда то тоже были "серфингисты" :-) Внимание! Вам помогут подобрать оборудование в разделе Матчасть. |
Опции темы |
09.09.2011, 21:05 |
Windsurfer |
Вот купил недавно формулу, опыта катания на досках такого типа 10 минут:))) Катапульты у меня случаются редко, редко но метко:))) Чаще всего в пограничный ветер..
Вообще имеет смысл ставить защиту и поможет она не расквасить нос доски? |
09.09.2011, 22:06 |
Ready to foil |
Смысла ставить защиту нет. Нос может и сбережёт, при слабых касаниях, но весу добавит наверное пару тройку кг, т.к. размер защиты будет нехилый. Просто с хрупкой доской надо быть предельно аккуратным и быть готовым к частым ремонтам.
А как можно сделать катапульту в нос, при пограничном ветре, с формульным парусом? |
09.09.2011, 22:43 |
Windsurfer |
Катапульту на формуле я пока не делал, ну вот когда подкисает начинаешь разгонятся с волны, тебе немного не хватает и ты упираешься, то есть я, в следущую волну и здесь приходит порыв, но так как я не в петлях и вообще сместился к мачте я лечу вперед:)))) Это пред последняя, а крайняя катапульта я катал на 102 доске вейф-фристайл и там петли стоят не на борту а ближе к центру я для большей скорости уперся в борт ниже петель и на чепе подлетел и на приземлении нос почемуто ушел под воду, ЖЕСТОКАЯ КАТАПУЛЬТА (( ПОРВАЛ ПАРУС И ТРАПЕЦИЮ((
Может для меньшего веса сделать из пенки туристической? Слабый удар, то должен выдержать? |
09.09.2011, 23:00 |
Ready to foil |
Не надо ничего делать, не поможет. Повреждение под ковриком ты во время не заметишь, что ещё хуже. Просто аккуратность как на берегу так и на воде. На формуле с большим парусом всё происходит достаточно медленно, в сравнении со 100-литровками, по этому таких резких катапульт в слабый ветер практически не бывает, да и на свежем ветру, почти всегда есть время среагировать и увести парус под ветер, от носа. А что за доску ты взял?
09.09.2011, 23:09 |
Windsurfer |
У Василия вуд 162
http://www.raceyou.ru/thread7583.html К стати, мой вес 70 с девяткой в лайт винд нормально будет? Или маловато? По защите понял, ничего ставить не буду. Спасибо:))) |
09.09.2011, 23:41 |
Ready to foil |
С 9-кой на первое время нормально, но лучше побольше, минимум 10кв.м. с родной мачтой и карбоновым гиком. :)
09.09.2011, 23:57 |
Windsurfer |
Спасибо:)
16.10.2011, 21:13 |
Windsurfer |
самый лучший способ сберечь доску -
держись за гик двумя руками до последнего... не отпускай ни прикаких обстоятельствах... тогда мачта пройдет мимо носа... в худшем случае по касательной... в этом случае вероятность разбить нос без защиты становится меньше чем проломить нос вместе защитой когда мачта в сильный ветер летит сама... и как правило точно в нос :) |
16.10.2011, 21:30 |
волновой наездник |
Есть вопрос: а зачем покупать формулу, если периодически случаются катапульты?
Формула - это спортивный снаряд, именно для спортсменов участвующих в гонках. Для простого катания (даже с катапультами) есть много других досок, которые выдержат удары по носу! И они не хуже Формулы по ходовым качествам, зато более ударопрочные. |
16.10.2011, 21:44 |
ветроголик |
+1
Не понимаю этих извратов - купить формулу, не умея толком глиссировать. Как-то видел такую с отломанным носом на полметра. |
16.10.2011, 21:46 |
Windsurfer |
16.10.2011, 21:46 |
Windsurfer |
16.10.2011, 21:48 |
ветроголик |
16.10.2011, 22:00 |
Windsurfer |
ну скорее достаточно просто начать глиссировать.
17.10.2011, 11:24 |
Homo Ventosus |
