Старый 09.09.2011, 13:01
Кто едет на Должанку ? Карбона привезите плиз !!! :)
Нужен карбон для ремонта гика.
Если кто едет на соревнования и может привезти карбоновую ткань, буду очень благодарен морально и материально.
Готов купить до метра квадратного.
Если кто едет из Москвы, есть контора в Одинцово, которая продает ткань, могу попробовать договориться, чтобы довезли до дома/работы, цена вопроса будет порядка 2000 рублей, на Должанке все отдам.
Помогите !!!
vash@mail.ru, 8-926-270-55-94 Андрей.
Старый 09.09.2011, 13:39
Изображений: 227
Неужели успел вчера карбоновый гик сломать?!
Старый 09.09.2011, 18:50
smiro
Аватар для smiro
Sail Number: 88(188)
Club: Марабу
Weight: 89,9 kg.
написал в личку
smiro вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 10:20
В первый день в первые 10 минут каталки...
Просто подкинуло на волнишке и приземлился жестко.
Не надо было на 120-й слаломке с 8.4 на волны идти наверное...
Теперь рабочий парус только 7.0, на 8-ку запасной гик не ставится...
Старый 26.12.2011, 21:09
Иваныч
Аватар для Иваныч
А как починить ЭТО?
http://www.raceyou.ru/attachment.php...7&d=1323290182
Вроде бы и не критично, но чтоб аккуратно и вода не попадала.
Иваныч вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 21:33
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
карбоновой лентой.
Сначала заматовать, потом лентой с эпоксидкой замотать туго как изолентой.
Для эстетики покрыть черной гелькой или той же эпоксидкой с черным красителем.
Как то так
Старый 27.12.2011, 09:14
Иваныч
Аватар для Иваныч
А где ее продают, карбновую ленту?
Старый 27.12.2011, 10:56
Карбон, я так понял, на Должанке растет?
надо сьездить! :)
Старый 27.12.2011, 11:06
Я вот тут покупал:
http://www.carbon-info.ru/
Только не ленту, а ткань, а дальше отрезаешь ножницами кусок, какой надо, и мотаешь...
Старый 27.12.2011, 11:24
Иваныч
Аватар для Иваныч
Спасибо! Очень информативно!
Старый 27.12.2011, 12:21
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Лучше таки ленту купить. Ткань сыпется при узком отрезе, работать не оч удобно, да и лента дешевле выйдет. Там же кста есть и 50 мм
Да, ремонтировал чисто по пацански фибергласовые трубки для палаток - обмотал плотно капроновой витой нитью на эпоксидке, получилось достаточно аккуратно и главное - работоспособно, но применять к гику не решился бы...
Старый 27.12.2011, 13:58
Иваныч
Аватар для Иваныч
Спасибо! ссылка дельная.
А этот метод починки капроновой нитью на эпоксидке пользуются при починке карбоновых удочек!
"Ткань сыпется при узком отрезе, работать не оч удобно, да и лента дешевле выйдет. Там же кста есть и 50 мм
Да, ремонтировал чисто по пацански фибергласовые трубки для палаток - обмотал плотно капроновой витой нитью на эпоксидке, получилось достаточно аккуратно и главное - работоспособно, но применять к гику не решился бы..."
А как с лентой работать? Пропитать в эпоксидке, обмотать вокруг, как клюшку изолентой? Или спец. эпоксид есть?
__________________
Старый 27.12.2011, 21:31
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Ни в коем случае не пропитать.
1. запастись одноразовыми перчатками и кисточками (20-25 мм) 4 и 2 шт соответственно и скотч
2. кисть подрезать ножницами до 1,5 см от основания
3. развести "быструю" эпоксидку или полиэфирку (правильную, не сельпо) 10 кубиков достаточно
4. край ленты надежно зафиксировать (удобнее работать в 4 руки), один мажет (не густо) второй держит гик и с усилием наматывает. мотаем и мажем с перехлестом 50%, чтобы сразу два слоя получалось. край фиксируем скотчем.
5. лишнюю выступившую эпоксидку снимаем туалетной бумагой
6. на следующий день покрываем гелькой и шкурим 0-ой, и так раза три, пока не скроется фактура ткани. главное не перестараться, чтоб не содрать волокно.
совет - если нет хорошей эпоксидки или полиэфирки, подходят двухкомпонентные полиуретановые клеи для паркета, главное чтобы смола была "жидкой", без наполнителя, но даже если таковой имеется, очень часто оседает, то есть не перемешиваем
Старый 28.12.2011, 12:57
Иваныч
Аватар для Иваныч
Спасибо, antiglob, очень детально и понятно!
Старый 28.12.2011, 19:16
насчет ленты, да, удобнее, однако по цене за кв. см она получается в несколько раз дороже.
а что касается эпоксидки, то, что я клеил обычной советской из хозмага выдержало, а то что фирменной, лопнуло. это я не к тому, что все фирменные эпоксидки плохие, а что их подбирать уметь надо, при этом обычная хозмаговская совсем не плоха и уступает фирменным тоько по текучести.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
