Непрочитано 03.08.2011, 12:27
ej70
Аватар для ej70
Что я должен сделать, чтобы глиссировать раньше?
Всем привет. Вот мой комплект на слабый ветер- F2RX 144 ширина 80, парус EZZY Infinity 9,5 ,плавник Селект 49. Мой вес сейчас 95 кг. ТРапа поясная.
Глиссирую метров так с 7,5 если по флэту, то и с 7 растолкаю. Все ничего, однако коллега с похожей матчастью, выходит на глиссирование немного раньше.
Матчасть коллеги- SB Futura 141 ширина 80,5, парус Simmer3xc 9,5 плавник Drake 50, вес 86кг. Трапа сидячка.
Что посоветуете?
ej70 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.08.2011, 12:29
Худеть !
Непрочитано 03.08.2011, 12:32
Благодарностей: 131
Попробуй для начала меньше кушать и больше какать. Плавник для 9.5 можно больше, трапецию сидячию, и учиться махать парусом. На 7 метрах тебя выдергивает без пампинга просто зацепившись трапецией за парус. Что-бы поехать раньше-надо махать.
Непрочитано 03.08.2011, 12:33
ej70
Аватар для ej70
C начала сезона я уже похудел на 11 кг, меньше 95 кг я весить не хочу, несолидно как-то.
Непрочитано 03.08.2011, 12:38
Благодарностей: 131
ну тогда читай по пампинг, и ищи себе доску шириной в метр и парус 12 размера - будет солидно :-)
Непрочитано 03.08.2011, 12:52
Благодарностей: 457
Махнись с товарищем сначала всеми комплектами, если картина с выходом на глисс изменится, то потом последовательно махнитесь парусом и плавником, таким образом вычислишь слабое звено. :)
Непрочитано 03.08.2011, 16:56
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 80
Записей в блоге: 14
А почему все думают только про матчасть, и никто - про технику?
Много раз видела, как люди не едут только потому, что давят корму и не закрываются. (сама такая была (надеюсь, что именно была)).
Непрочитано 03.08.2011, 18:38
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
у F2RX корма вроде уже чем у футуры. ну и собственно 86/95=0.90, тоесть на 10% легче.
это еще несчитая возможного опыта и техники.
Непрочитано 03.08.2011, 18:42
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
Так, запускаем калькулятор, вводим вес, получаем:
Для 7м/с парус подходящий.
Для 95 кг в мокром виде доска маловата для раннего глисса. На 160л выйти на глисс будет легче.
Плавник слегка коротковат, хотя если не очень узкий, то сгодится. При слабой технике и слабом ветре 54-58 см помогут.
В сравнении с коллегой ты везешь на своей доске ведро воды, поэтому коллега выходит на глисс раньше. Помни, что масса по определению есть мера инерции.
При всех прочих равных Футура выходит на глисс легче (по результатам тестов в Бордсикере).
Инфинити парус хоть и тяговитый, но армированный (тяжелый).
Так что техника техникой, но матчасть есть матчасть.......
Непрочитано 03.08.2011, 20:25
Совершенно верное замечание.
И в петли лезть раньше времени не надо.
И закрываться надо, вместо того, чтобы бежать на корму при малейшем ускорении.
И усиление ветра надо принимать пожёстче, но не сразу, автоматом оказавшись на корме, а в тот момент, когда уже как бы увеличилась скорость, а сам ветер больше дать не может.
И вывешиваться на трапецию надо, чтобы эффективно давить на шарнир. Самый лучший вариант - сидячка, она требует меньше усилий, поэтому можно лучше почувствовать оптимум.
Кстати, регулировка тоже не помешает. Чтобы раньше выходить на глисс, шарнир надо бы двинуть вперёд и парус натягивать насколько возможно слабо (для данного паруса по данным производителя). Это поможет и глиссировать дольше в провалах, не только раньше выходить.
Да, для такого размера паруса я бы взял на слабый ветер плавник 55см, в крайнем случае - 52.
Непрочитано 03.08.2011, 20:54
ej70
Аватар для ej70
Ух, написали сколько. Мне то конечно хочется думать, что в моем случае виноват дефицит плавника и разница в весе, я конечно не идеален, однако версия с передавливанием плавника была проработана одной из первых, я себя контролирую. доску плоско держу,но... У Ф2, ктати корма пошире заметно Футуриной, плавничок поболе просится. Инфинити 11года, хоть и армированный, но поощущениям полгче симмера будет и в статике и в динамике.
Какие еще предложения будут?
Непрочитано 03.08.2011, 21:09
совет: побольше тренироватся .
из певого сообщения прочитал про 80 см ширины и 95 кг веса....и подумал, что если из веса вычесть ширину, то получаем прогноз в метрах в секунду.....мда...
при 15ти метрах в секунду ....будет каииииф!!!!!!!......
для себя , я предпочел 85 см и 53й плавник и снизил вес тушки с 95.5 до 88 кг... получил в итоге выход на глис при 5-6 м.с.
Непрочитано 03.08.2011, 21:19
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
у EZZY Infinity 9,5 заметно сильнее отваливаются верхние окна, с расстояния видно хорошо.
Непрочитано 03.08.2011, 21:28
ребят, вы канеш извените, но я паруса изи и за паруса считать ваааще немогу....
и кажись он исчо и безупорный??? и симмер хс3 9.5 это уже нечто похожее на 3х упорный пасусочег(мне он катигорически не понраву) но люди на нем счасливо катают и по слабым ветрам.....хс3 сопостовим с нх саловорком по слабым ветрам.... вот примерное видео, что я про это думаю....http://youtu.be/SuM7NR-Z44Q
Непрочитано 03.08.2011, 21:34
Вася, иззи инфинити - пара камберов. Что для фри достаточно.
Иззи - вещь самодостаточная.
Ну не шьют они рейсовые - слаломные паруса, но свою клиентуру имеют.
Сейчас инфинити сушится во дворе после классной каталки. отработал на 100.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
