Старый 27.07.2011, 11:03
aigen
Аватар для aigen
Sail Number: 3434
Club: 7 Ветров
Weight: 115 kg.
Изображений: 3
Плавник на табу рокет 145 + 9 гаастра GTX
Сейчас стоит MFC фрирайдный 46.
Для цели - катать в пограничные ветра на небольших порывах ,сходящих небольшими полосами.Соответственно быстрее выйти на глиссирование и по возможности дольше не сходить до следуещего - порыва (точнее порывчика).
Вес человека около 85 , уровень катания - тока встал в петли.
Я думаю для 9ки найти товарищу 52 плавник. (новый или б.у),но в силу того что человек потом все равно созреет на слалом, а в слаломе будет не пауэр бокс, а дип татл , прошу совета, а надо ли оно ему? Эксперементально проверить не получается у нас в хранилке всё что свыше 48 уже идут татлы.
aigen вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 16:19
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Для слабого ветра 46см маловат будет. 50-52см будет работать лучше на период "созревания". Ракета доска хорошая, глиссирует рано и легко. Для меня с сухим весом 86кг на Шарке 145л и камберном 9.5м парусе 50см -маловато, 54см - самый раз.
Старый 27.07.2011, 18:22
Благодарностей: 105
никакого смысла искать другой плавник нет. научится поворачивать - возьмет слалом, тогда можно подумать и о плавниках.
Старый 27.07.2011, 18:34
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Ему до слалома еще семь лет киселя хлебать особенно при таких ветрах. Дешевле купить плавник и получить удовольствие щас. И ваще там скорее формула нужна будет.
Старый 27.07.2011, 18:54
Благодарностей: 105
наблюдаю на должанке за "формулистами". ну едут они по прямой по 5-7км. при ветерке 5-6. чуть усиление - лежат в воде. о фордаках речи нет. как у них спины выдерживают 11метровые лопухи за веревку вытаскивать. через день заделывают дырки в досках. в чем кайф-то?!. я потратил лет 7 на фрирайды. зато сейчас катаюсь от 69л. с 4,0 до большого слалома с десяткой без проблем. и жалею что продал фрирайд - на слаломках ноги не поднимаются топтаться при лайтвинде.
Старый 27.07.2011, 19:33
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Когда из фрирайда выжмет все что можно, тогда решит. А из ракеты еще много можно выжать, и по чопу она хорошо идет и комфортная.
Старый 27.07.2011, 19:52
Doc
Sail Number: 52
Club: Сан Марин
то же самое могу сказать про вейверов! сидят на берегу со своими досками селедками и парусочками - веерами, все им мало ветра! месяцами сидят!!! а как раздует ахтунг - так песок в прибое глатают! и вытаскивают свои порванные паруса и разбитые носы!!
думаю не стоит обобщать любые дисциплины виндсерфинга..
Старый 27.07.2011, 20:46
Сообщение от Doc Посмотреть сообщение
С разбитыми носами и порванными парусами, но зато столько кайфа словишь, сколько на ровной водичке за всю жизнь не получишь Ну и еще возможен вариант, когда есть матчасть и на относительно слабый ветер и на праздничные дни, когда фигачит.
Старый 27.07.2011, 21:53
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Ну вот, как всегда, уходим от темы
Мы даже не знаем, где он кататься собирается, и какие там условия чтобы советовать, что дальше делать. Что-то не похоже, что он на Гаваях
Старый 27.07.2011, 23:01
Дык главное насоветовать побольше, а он потом сам разберется !
Старый 28.07.2011, 09:43
dimi
Если бы это был плавник типа пролимита, тогда менять однозначно стоит, но если плавник из G10 (как почти все MFC), то глубокого смысла в замене нет
Старый 28.07.2011, 09:53
aigen
Аватар для aigen
Sail Number: 3434
Club: 7 Ветров
Weight: 115 kg.
Изображений: 3
в том то и дело что бюджет закладывается на хороший плавник может даже лежалый дебош - тока в пауэр боксах пожалуй редкость. Почти гонщики ПВА на таких не катают.
Старый 28.07.2011, 11:19
dimi
Тогда нужно однозначно менять на 52 дебоше (PB у них есть).
Это будет единственная фрирайдная доска с дебоше
Старый 28.07.2011, 11:21
Закажите у udav плавник из G10 под свои нужды и будет вам счастье.
Старый 28.07.2011, 23:42
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
К стати,одна смелая москвичка заказала слаломный пауер бокс 56см.Жалко только-от одного хорошего удара об дно(камень) вылетит бокс плавника и сам плаварь утонет... что избавит меня от гарантийных обязательств,ура!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
