Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Матчасть > Матчасть - общий форум > Библиотека инструкций
Библиотека инструкций Инструкции и другая справочная информация о настройке и эксплуатации матчасти.
Непрочитано 07.12.2011, 19:09
Подозреваю, что запросто может!
Но как-то не верится мне, что эпоксидка может набрать влагу, да еще и в таких количествах, что станет по весу заметно.
Непрочитано 07.12.2011, 19:18
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Очень даже как, ежели нерадивый...
Непрочитано 07.12.2011, 19:25
Сколько в доске эпоскидки? Максимум 2 кг?
Сколько надо домешать в нее воды, чтобы повлиять на вес? Допустим грамм 500.
А теперь представьте - вы наливаете в 2 литра эпоксидки пол литра воды.
Непрочитано 07.12.2011, 19:45
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Лёша, а хрен его знает, я не технолог, но мне в своё время именно так и объясняли, что мол из-за повышенной влажности идёт лишний вес, причём реально более допуска. Т.е. если доска весит по каталогу напр. 9 кг, то это может быть (+/- 5%) от 8.55 до 9.45, а тут получается, что она набирает не менее 1 кг дополнительно.
Непрочитано 07.12.2011, 19:47
Тут уже писали, чтои стеклоткань очень гигроскопична!
Вот еще поллитра.
Непрочитано 07.12.2011, 21:31
Олег ну так бы и писал! :-) Тут я не спорю - 150 литров пенопласта, если хранить долго при 100% влажности, а там чаще всего именно такой климат, наверное может набрать, понятия не имею сколько. Но если прикинуть - для 150 литров объема даже 1 литр конденсата это всего 0.75%, а по весу целый килограмм. Плюс вон, стеклоткань, плюс шпон...
Непрочитано 07.12.2011, 21:40
мдя... вот и храни после этого доску на морозе...
Непрочитано 07.12.2011, 21:44
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Не... как раз говорили прежде всего именно об эпоксидке, я это помню.
Ну да бог с ним, вроде выяснили общими усилиями, что и эпоксидка, и стеклоткань, и сам пенопласт - все могут набрать, что собственно и обсуждалось.
А на морозе нельзя категорически - ещё и структура пенопласта разрушится при замерзании конденсата.
Непрочитано 08.12.2011, 01:30
Вопросы о Кобре перенесены в отдельную тему
Непрочитано 09.12.2011, 11:18
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
если ты о кореселе? то он не применяется в досках нынешних лет...
а его стали уже 2 мм резать или нет? Диня обещал привезти, но какой-то новый Айрекс.
to Олег
Чтобы смола лежа в закрытой крышкой бочке набрала из воздуха воды на 5% своего веса
По моему опыту если в кило смолы вылить 50 грамм воды - то она станет абсолютно белая и не встанет. Так что думаю брехуны эти тайцы.
Непрочитано 09.12.2011, 19:26
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Сравнительный тест шарикого пенопласта и экструзии. К сожалению тест не может быть признан корректным, поэтому о результатах каждому судить самому.
Вот здесь испытание 20мм пенопласта оклеенного 2 слоями ткани с двух сторон, обратите внимание при каких условиях наступило разрушение образца.
Вот испытание изделия из 20 мм листа экструзии, оклеенного 2 слоями 285 стеклоткани с двух сторон.
Мой вес 83,4 кг, прогиб составил 3-5 мм
ID:	4874  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.12.2011, 21:13
ZAM
Так вывод то какой? И нету данных какой плотности был тот и другой пенопласт. Но и без теста понятно что экструзия должна быть прочнее. А в инэте попадалась инфа по сравнению прочности обычного экструзионного пенопласта (типа пс-40) и аирэкса, так аирэкс в 1,7 прочнее.
Непрочитано 09.12.2011, 21:43
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Zam, тебя мои личные выводы интересуют? Я их сделал давно и без тестов, все понятно в этой теме. Пост публикую т.к. обещал Lopу. К сожалению, действительно непонятно какой марки был ПС, но судя по тому что покупался в простом магазе - 25, моя экструзия тож с рынка, плотность 30. Мне достаточно такого показателя как диффузия при 90% влажности в течении 24 часов: у ПС она до 30% от объема, а у экструзии - 0,05-0,07% (!!!). Вес для меня вторичен, в своих изделиях аирекс и пр. не применяю. Но если применение экструдированного полистирола в "таблетках" ВС позволит (допустим) отказаться от сендвича с аирексом - увеличения по массе не будет/будет не критичное. Однако потребительские качества несомненно улучшаться. Возможно я чего-то не знаю - потому и прошу О. Парсаданова задать вопрос на производстве.
ПиСи А во сколько раз Аирекс дороже - не задавался вопросом?
Непрочитано 09.12.2011, 22:17
ZAM
Так и меня это интересует. Аирекс дороже на много, так что все не соберусь доехать до фирмы торгующей им. Да и авиаторы у нас используют пс-60, но для ихнего изделия вес не столь критичен. Доску для вс из пс приятель сделал еще много лет назад, по весу получилась около 7кг, но объем! 90л. Боюсь экструзионный не прокатит для вс.
Непрочитано 09.12.2011, 22:25
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
У него Аирекс есть, обращайся
А в Самаре тож им торгують? я вот не нагуглил... Странно, что авиаторы согласны на ПС, вот автотунеры - нивкакую, вот дураки...
И вес приятельскому кастому придала то не "таблетка", а оболочка... 90 л таблетка из экструзии будет весить 2,7 в среднем кил, пусть даже из ПС15 будет весить 1,35 + оболочка из аирекс 5 мм около 0,7-1 кил + доп. смола для ее вклейки, в итоге разница нивелируется. Как то так...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
