Непрочитано 06.05.2011, 17:50
Polly
Аватар для Polly
Изображений: 3
Удлинитель..
хотелось бы узнать,реально ли где нибудь найти зубчатый шкив для вот такого удлинителя:
http://www.north-windsurf.com/en/rig...s/Power.XT-FAQ
сломан один из них(колесико)..понимаю,что легче всего переделать под ролики,но если так,то там придется подпиливать,следовательно после этого уже шкив будет не нужен..
фрезеровать дорого..
Polly вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.05.2011, 19:11
Была у меня мысль как то купить такую приблуду, слава богу не купил, все жалуются то на поломку роликов зубчатых, то шкотик проскальзывает, неэффективная оказалась штука, а мысль хорошая заложенна. Я думаю вряд ли ты найдешь зубчатый ролик, ремкомплектов вроде нет для них, остается фрезеровать только или самому напильником потихоньку в тисочках, выйдет нехуже, если не лучше.
Непрочитано 03.09.2016, 14:35
Шмель
Weight: 94 kg.
Благодарностей: 32
Удлиннитель как матчасть для виндсерфинга погиб. Но осталась трубка. Прочный лёгкий алюминий. Оказалось удобно использовать как удлиннитель балонного ключа для автомобиля, чтобы легко открутить колёсные гайки, теперь вожу в багажнике. Чтобы утолщить ручку, взял матерчатую изоленту, а сверху посадил термоусадочную трубку малярным феном. Балонный ключ от North Sails - это круто!
Название: удлиннитель балонного ключа.jpg
Непрочитано 03.09.2016, 18:44
Рем комплект есть и стоил раньше 600р. В диане. СПорте. Как сейчас, надо уточнять.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
