Непрочитано 01.12.2010, 22:13
А я бы добавил ещё один люверс выше латы, что над гиком сейчас. Кому мало ветра - вытянут гик и сделают низ задней шкаторины более жёсткой, забив на эс профиль. на старинных парусах был такой спец шкотик, вшитый в з. ш.
но, конечно, не на топовом паруске.
Непрочитано 01.12.2010, 23:57
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
1. Началось все с акцентирования важности шкотового угла. Производители усилили его и назвали это усиление компакт клю.
2. Следующим шагом те же производители (шейперы) решили придать парусу S-образную форму. Добавили сверх длины гика немного серпа по задней шкаторине и возложили на заднюю шкаторину функцию не только твистовать, но и принимать стабилизирующую форму. Назвали угол уже динамическим компакт клю (ДКК).
Выступающая часть паруса (задней шкаторины) за нок гика требовала устойчивого контролируемого удержания снизу.
3. Катаутс или иначе ДКК закрыли, увеличив серп по нижней шкаторине и соединив его с задней шкаториной с помощью надежной застежки.
(В этом смысле я пишу о законченности новации.)
1. Какая важность может быть у шкотового угла, который представляет из себя 1 дм2 , волочащийся по воде? Никаких упоминаний о его важности, кроме как необходимой жесткости ни у кого из "практикующих" я не встречал.
2. Решили придать парусу S-образный профиль, а придали его одной лате паруса+небольшой кусочек вокруг?(хорошо видно по фото, что 1,3-я латы не имеют и в помине никакого S-профиля) Сразу скажу, что критика - "это самая длинная лата, самое широкое сечение профиля" это все лирика, поскольку максимальная ширина паруса - довольно большая ромбовидная площадь две параллельные стороны которой - нижняя шкаторина и параллельная ей линия, проведенная через переднюю оковку гика, две другие-задняя шкаторина и мачта.
3. Те отпустили, поглядели-гуано, болтается чо-то, к тому же углядели, что пацаны психологически устойчивые к массированой рекламе суют в латкарман дополнительно обрезки лат, стремясь исстребить вожделенный S-профиль. Погоревали мальца, но решили не отказываться от своих слов, да и прогресс он же в одну сторону должен иттить, придумали закрыть ево нах!
Все довольны, 3 года обсуждений(бесплатной рекламы), а между тем были решения проще и без иассовых испытаний на покупателях. На рисунке, Петерман предлагал.Нажмите на изображение для увеличения
PS. Я за короткий гик, это единственное. что привлекает меня в этой истории
Непрочитано 02.12.2010, 07:35
m-1
vskipper
Club: VSKRussia
Все верно подмечено, Амиго.
Создавать s-профиль на нескоростном парусе - ненашедшая себе место идея в классическом яхтинге. (Отваливающийся серп по задней шкаторине больше мешал, чем помогал.)
Для большинства пользователей s-профиль может быть полезен только с точки зрения другой, плавающей центровки паруса.
Когда парус гудит, мотается в руках, доска ведет себя норовисто и т.п. - хороший повод задуматься, отчего бы все это происходит?
Почему бы не получить доп возможность отрегулировать парус более осязаемо и осмысленно? (Традиционный парус с вогнутой шкаториной в этом смысле бесполезен, не помощник.)...
Непрочитано 02.12.2010, 13:24
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Махаил!
Я не спорю, что S-профиль это благо(знаний не хватает для того чтобы иметь свое суждение, поэтому. раз говорят хорошо. значит хорошо!)
Я про то, что он присутствует в крайне малой области паруса. Ну не видно на фотках ничего, никаких "отваливающихся серпов по задней шкаторине".
Какие дополнительные возможности настройки по твоему появляются по сравнению с традиционным парусом?
Есть фото, где удалось то, о чем мы говоримНажмите на изображение для увеличения
Решалось , опять же без колдовства с компакт клю!
Ну и оттуда же, думаю , Барри ржал именно над этим рисунком. Там направление движения потока вдоль лат показано
Непрочитано 02.12.2010, 14:30
Petrovich
Club: kerchwind
Weight: 93 kg.
У меня вызвало сомнение что на парус ТР7 8,4м2 мачта4,6 а гик 190 наверное ошибка или может это такая форма паруса 11года но тогда насколько должна вылазить лата за гик чтобы набрать 8,4м2
Непрочитано 02.12.2010, 17:31
Благодарностей: 164
Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
По любому ошибка! Причем скорее всего обе цифры. RSR 8.6 например гик 220, а мачта 490+12 см удлинителя.
Непрочитано 02.12.2010, 18:19
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
Petrovich, Skat если бы внимательно посмотрели на данные, то догадались бы, что здесь указаны начальные размеры гиков и мачт. Т.е., если написано что парус 8,4 460 мачта и 190 гик, это значит что он будет стоять на мачте 460+удлинитель, и встанет на гик 190-240 см.
4.7 370 140
5.1 370 140 (maybe 170 too)
5.5 400 170, 140
5.9 400 170
6.3 430 170
6.6 430 190, 170
7.0 430 190, 170
7.6 460 190
8.4 460 190
9.2 490 230, 190
10.0 520 230 (maybe 250 too)
11.0 520 230, 250
12.0 550 250, 230
Непрочитано 02.12.2010, 18:28
Благодарностей: 164
аааа, вотоночо Михалыч! :-) предупреждать надо! :-)
Непрочитано 02.12.2010, 19:50
Petrovich
Club: kerchwind
Weight: 93 kg.
Нет ну все равно мачта 4,6 даже плюс удлинитель маловато для паруса 8,4м2 гик поверю 190-240
Непрочитано 02.12.2010, 20:33
Благодарностей: 164
У TR-6 8.4 мачта 490+14 см, гик 237
Непрочитано 02.12.2010, 21:49
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Благодарностей: 148
Взято с форума MS:
Troll
2010-10-22 19:45:33
Will the tr7 8.4 work on 460 with long extension? It'd be awesome to go to bigger size w/o buying new mast.
On the other end of spectrum, what is the smallest formula sail with boom > 260 ? My formula boom is an NP 260-310 so I'm really stuck there...
Artur Szpunar
2010-10-23 08:32:21
Co-sail designer
The TR-7 8.4 is designed on a 460 mast.
11.0 and 12.0 should still fit on you boom. We haven't finalized the specs for 10.0 yet.
Непрочитано 02.12.2010, 21:51
Shav
Аватар для Shav
Sail Number: RUS 712
Club: 4m/s Team
Weight: 79,0 kg.
Благодарностей: 20
Изображений: 74
Козырно, что и 10.0 и 11.0 согласно приведённым выше данным расчитаны на мачту 520. Для среднего туриста-формулиста средней полосы России самое то в плане экономии средств.
Только вот, что-то сильные сомнения насчёт верности приведённых выше данных соответсвия размеров парусов размерам мачт. Так как на сайте MS параметров нет. А в прошлые сезоны под 11.0 всегда шла мачта 550
Непрочитано 02.12.2010, 22:15
Благодарностей: 164
Плюс удлинитель 40 см? А иначе как? Пленка XT такая высокотехнологичная и так быстро выходит на глиссирование, что 1 кв.см. работает как 1.5 кв.см. обычной пленки?
По моему где то ошибка. Восемь с половиной гоночного паруса (есть такая штука еще как acpect ratio) гуляет около 490 и никуда не деться, если хочешь сохранить скорость.
Непрочитано 02.12.2010, 22:26
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Благодарностей: 148
Я как бы ничего сам не придумывал, но хочется верить что все так и будет, судя по ответам сотрудников MS на форуме. Думаю что недолго осталось ждать достоверной информации.
Непрочитано 02.12.2010, 22:59
swfc
Аватар для swfc
Sail Number: 237
А что он там делает, эсэмэску пишет?
swfc вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
