New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
17.09.2010, 19:24 |
Robocop |
Купил гик пролимит монококовый ,а крутиться на трубке гика ,и еще есть маленький люфт вверх-вниз
18.09.2010, 13:24 |
Windsurfer |
Оковка вполне может крутиться немного, а чтобы люфт устранить можно попробовать подтянуть болты на оковке, если ещё не.
18.09.2010, 17:51 |
Robocop |
18.09.2010, 21:55 |
Windsurfer |
Оковка должна крутиться немного иначе гик сломается лучше всего подкладывать плёнку от бутылок пластиковых столько что б болтами затянуть до нужного вращения ))
18.09.2010, 21:58 |
Robocop |
а люфт вверх вниз что тоже должен быть ? и еще вопрос гики делаются под определенные мачты или как ? прежний гик как то больше обхватывал мачту
19.09.2010, 18:02 |
Windsurfer |
Да именно вверх вниз и должен быть потому что когда на гик есть нагрузка он проминается если этого не будет он сломается.
А еще все гики делаются под сдм мачты (толстые) просто модели оковак разные ))) |
19.09.2010, 18:19 |
Robocop |
19.09.2010, 18:34 |
Windsurfer |
Там показан гик со вставкой для RDM, убери вставку и будет тебе щасте :-)
24.09.2010, 16:15 |
Robocop |
26.09.2010, 11:28 |
Robocop |
Вчера обкатали гик так он теперь начал сьежать влево вправо ,ободрали всю оплетку в районе оковки
