Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > RaceYou! > Спортивный раздел > Консультации по гоночным правилам
Консультации по гоночным правилам На любые вопросы гонщиков, судей, тренеров и просто катальщиков отвечают профессиональные судьи. Модератор раздела: "судья России" - Андрей Латинов.
Непрочитано 31.08.2010, 23:18
Благодарностей: 164
Правила по размещению номеров на парусе и рекламы (ISAF 2009-2012)
Большое спасибо Андрею Латинову за перевод на русский!
Номера на парусах для гоночных классов виндсерфинга:
RS:X, Formula Experience, Raceboard, Slalom и Techno293
Новое правило, действующее с 1января 2009 до 31 декабря 2012, одобрено в заявлении ISAF: 228-07
Правила парусных гонок 2009-2012
Приложение B
НОВОЕ B2.4 Обозначения на парусах
(b) Правила G1.3(a), G1.3(c), G1.3(d) и G1.3(e) изменены:
Эмблемы класса должны располагаться по одной с каждой стороны в области выше линии, проведенной под прямым углом из точки на передней кромке паруса, расположенной на одной трети расстояния от топа до гика. Национальные буквы и номера на парусе должны располагаться в средней трети части паруса над гиком, явно отдельно от любой рекламы.
Национальные буквы и номера на парусе должны быть черного цвета и нанесены на парус «спина к спине» на непрозрачном белом фоне. Непрозрачный фон должен выступать минимум на 30 мм за буквы и номера. Между национальными буквами и номером на парусе должен быть символ «–» и нормальный интервал.
Сведем вместе требования правил:
- Черные буквы на непрозрачном белом фоне
- Парусные номера наносятся «спина к спине»
- Национальные буквы должны быть заглавными, а цифры – арабскими. (1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)
- Допустимы только шрифты, дающие одинаковую или лучшую читаемость, чем Helvetica и Arial.
- Между национальными буквами и номером на парусе должен быть «–» и нормальный интервал.
- Белый непрозрачный фон должен выступать минимум на 30 мм вокруг букв и цифр.
Размеры:
- минимальная высота букв и цифр: 230 мм
- минимальное расстояние между буквами и цифрами: 45 мм
- ширина цифр и букв (кроме «1» или «I»): 150 мм
- ширина для «M» и «W»: 160 мм
- толщина линии букв и цифр: 30 мм
Непрочитано 27.10.2013, 14:06
Изображений: 227
Вот еще изменения, в частности по поводу «левых нулей»:
Е8 ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИИ G, ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ПАРУСАХ
(а) .... (нас не касается)
(b) Правило G1.1(с) изменено на:
(1) Номер на парусе, который должен быть двумя последними
цифрами регистрационного номера яхты или персонального
номера спортсмена или владельца, присвоенного соответствующей
организацией, выдающей номера.
(2) Если возможно, должно быть место перед номером на парусе для
цифрового префикса.
(3) Если номер на парусе находится в диапазоне от "00" до "09", то
начальный "0" должен быть пропущен, а оставшаяся цифра
размещена так, чтобы было место для префикса и самого номера
(суффикса).
(4) "0" не должен использоваться в качестве префикса.
(5) Если есть конфликт между номерами на парусах или номер на
парусе может быть неверно прочитан, гоночный комитет имеет
право потребовать, чтобы номера на парусах одной или более яхт
были заменены на другие номера.
(6) Любой измененный номер на парусе должен стать номером на
парусе для этого соревнования.
__________________________________________________ ____
Т.е. объясняю для тех, кто все еще не понял - нулей слева в номере на парусе быть не должно!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
