Непрочитано 21.10.2015, 23:23
#61
Благодарностей: 131
Парни, простите что не в тему немного, у вас тут философский спор, но вот ещё на счёт жёсткости гика Как вам такой вариант "усиления"
Непрочитано 22.10.2015, 04:18
#62
Нестеров Вячеслав
Аватар для Нестеров Вячеслав
Sail Number: RUS-525
Club: 25Fin
Гы-гы!
Гик на один галс?
Вполне, при заездах по каналу в одну сторону на скорость.
Что скорее всего и происходит, если учесть близость берега,
узость доски и наличие всего 2-х футстрэпов.
Нестеров Вячеслав на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 22.10.2015, 11:08
#63
Благодарностей: 131
Гы-гы!
Гик на один галс?
ну да фото из Людерица. и второй половинки у гика нету.
Непрочитано 13.05.2018, 17:55
#64
bony599
Аватар для bony599
Sail Number: RUS 599
Club: Board Club Ryazan
Благодарностей: 9
Просто факт: Купил новый severne enigma 140-190 с парусом severne freek 6.3 (гик 180), поехал в Ейсквинд на майские, где проходил Ейский Кубок 2018. Лайтвинд. С первого дня при переходе на старборд гик одномоментно издавал странный треск. Я подумал, что это особенность карбоновых гиков. На третий или четвертый день (лайтвинд, один день до 6м/с) я увидел через парус, что гик с противоположной стороны искривлен в районе окончания внутренней трубки, развернулся и осторожно на сломанной стороне побрел к берегу. В общем, сломалась (окончательно) внешняя труба гика почти в месте окончания внутренней трубы на 4-й день в лайтвинд, при моем сухом весе 74кг. Производитель вроде бы подтвердил, что это гарантийный случай. Даже не знаю, хорошо, что я его на +40см сразу выдвинул или нет. В общем то, это был полный комплект рангоута от severne.
bony599 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.05.2018, 20:49
#65
Перевозчик
Аватар для Перевозчик
Club: свободный серфер
отличный гик,у меня точно такой же-выдержал много замесов и волновых каталок в передоз, но больше чем на 5.0 не ставлю принципильно, так как сломал такого же размера карбон другой фирмы, на парусе больше шестерки, почти в полностью выдвинутом состоянии
Перевозчик вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.05.2018, 21:05
#66
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
Любой гик должен работать в максимальном диапазоне своей длины. Производитель закладывает это при разработке. Надо обращаться к продавцу, если конечно брал у официалов. Или скоро появится тема о ресурсе карбоновых гиков.
Непрочитано 13.05.2018, 22:15
#67
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Если постоянно выдвигать на полную сломается довольно быстро. Выдвигать надо максимум на 60%.
Просто примите это как данность, такую же как восход/заход солнца, дождь/снег и тому подобное.
Непрочитано 13.05.2018, 22:59
#68
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
bony599, скорее всего просто брак.
Моя статистика по поломанным гикам с максимально выдвинутой оковкой довольно оптимистична.
Рейсовые Мауи 190-240, NP X9 200-260 при выдвижении до максимума держатся вообще хорошо, жесткость практически не страдает, ничего не ломается.
Даже абсолютно левый по виду карбоновый RRD 180-240 с тонкими трубами прекрасно работал два года с периодически выдвинутой до максимума задней оковкой.
Да, жесткость у него страдала сильно, но работал.
Через два года почти ежедневного юзанья сломался в районе установки летучки, был починен там и еще намотан слой карбончика у передней оковки(подозрение на трещину), после чего отработал еще пару лет уже в качестве запасного, то есть не так часто, но так же периодически на максимальном вылете, без проблем.
Непрочитано 13.05.2018, 23:25
#69
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Благодарностей: 148
Об этом где то сказано официально в инструкции? Если нет, то гик обязан работать при максимальном раздвижении (по крайней мере в течении гарантийного срока).
Непрочитано 14.05.2018, 14:22
#70
bony599
Аватар для bony599
Благодарностей: 9
Я думаю, что в этой теме нет единогласия потому, что название темы некорректное. Карбоновый гик карбоновому гику - рознь. Мнения различаются потому, что каждый имеет в виду вполне определенный карбоновый гик. Поэтому было бы правильнее устроить опрос: У кого какой карбоновый гик и на сколько максимум его выдвигаете? С указанием собственного веса, названия и размера гика. Таким образом, можно будет разобраться с означенной проблемой, а главное - с карбоновыми гиками. Про severne enigma 140-190 отзывы такие: максимум на парус 5.0 - 1 человек, максимум на парус 5.7 - 1 человек, новый сломался на 4-й день в лайтвинд с удлинением +40см (парус 6.3) - 1 человек.
Непрочитано 18.05.2018, 18:50
#71
NP matrix 2000 Wave 145. пол сезона катал с парусом 6.2, выдвинут почти до конца. вроде пока нормально.
Непрочитано 18.05.2018, 22:14
#72
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
Выдвигаю по максимуму, разные гики, пока все ок!
SurfSafe на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 18.05.2018, 23:52
#73
ЗЫ: Разумеется, но почему же именно 2,1?
Никакого отношения к традициям и тп. Чисто химия. Напруга элемента зависит от разности потенциалов материалов анода и катода в электрохимическом ряду.
В случае 2.1В это скорее всего свинцово кислотный элемент.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
