Непрочитано 05.08.2010, 05:12
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 32
две доски разной формы...
всем привет!
на днях катались с другом... у меня был парус больше на 2 метра... но при всем при этом его доска катилась не медленнее моей и даже чуть быстрее...
ветер был слабый 2-3мс (плыли в водоизмещении)
вот возник вопрос почему... на ум идет только форма доски...
всвязи с этим хочу попросить сравнить две доски одного обьема (скажем 140л)
одна доска 270х70
другая 250х80
какая где когда имеет какое преимущество, в чем именно... и тд
за ранее всем спасибо.
Владимир.
Непрочитано 05.08.2010, 09:04
Благодарностей: 167
Если доски не глиссируют, то быстрее будет более длинная и узкая доска.
Непрочитано 05.08.2010, 09:06
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
ну правильно на ум идет
Непрочитано 05.08.2010, 09:28
всем привет!
одна доска 270х70
другая 250х80
Владимир.
В водоизмещении уже и длиннее пойдёт быстрее. Чтобы держаться за длинной надо кренить широкую доску на борт, чтобы противоположный борт оказался в воздухе, смоченная ширина уменьшится и шансы подравняются (не обязательно, зависит от формы доски). Обогнать вряд ли получится, если не учесть ещё несколько малозаметных особенностей. Например, если на длинной прокладка стоит близко к корме, её длина используется не полностью, можно встать на доске, чтобы она шла, ровно загрузив нос и корму и ещё подравнять шансы. Более длинный плавник уменьшит снос и сопротивление, что тоже улучшит (и крен тоже уменьшит снос, особенно на острых курсах).
Но, если узкая и длинная оптимизирована под водоизмещение, а широкая - под глиссирование - у широкой в водоизмещении нет шансов несмотря ни на какие фокусы, слишком велика будет разница.
Однако, как я понял, доски примерно одинаковые по назначению?
Непрочитано 05.08.2010, 09:35
Благодарностей: 457
При равной технике закрытия паруса и создания мфп. На таком безветрии это очень сильно сказывается.
Непрочитано 05.08.2010, 09:43
Благодарностей: 167
1.Какая МФП в 4м\с? %)
2. Кренить доску в 140л можно до того момента, пока петли в воду не войдут-
начнут тормозить.
Непрочитано 05.08.2010, 09:54
Благодарностей: 457
А ты как давно в такой ветер ходил на большой доске? Вот возьми как нить и надави на гик хорошенько руками в низ, вместо того что бы просто рядом стоять и держаться, и сразу почувствуешь результат.
Непрочитано 05.08.2010, 10:00
Благодарностей: 167
Да вчера ходил на ССТ ПС-160, Навигаторе 300 и Лехнере.
Такие советы были проверены в 1984 году.
С тех пор вроде законы физики не изменились.
Непрочитано 05.08.2010, 10:22
Благодарностей: 457
На всех трёх сразу?
Т.е. ты считаешь что дополнительное давление на гик при ветре 2-4м/с не даёт ни какого эффекта? Я катаюсь не так давно, но на такие вещи обратил внимание, и не только по собственным ощущениям, а и при взгляде со стороны на идущих по-разному серфингистов .
Непрочитано 05.08.2010, 10:28
Благодарностей: 167
надо вместе кататься...
Меньше будет разногласий
Непрочитано 05.08.2010, 11:08
Благодарностей: 457
Эт точно!
Непрочитано 05.08.2010, 12:55
Kermit
Аватар для Kermit
По моему разница
одна доска 270х70
другая 250х80
не велика.
Для чистоты эксперимента можно было поменятся досками. Возможно причина вовсе не в длине.
Может быть друг просто лучше катается?
PS в период начального обучения имел такой опыт - не мог отлавироватся на берег в очень слабый ветер с маленьким парусам 4,2. Барышня -инструктор приехала меня спасать на такой же доске, но с шестеркой. Поменялись досками.
Вообщем с четверкой она шла НАМНОГО быстрее и круче к ветру.
Непрочитано 05.08.2010, 15:20
kvv515kvv
Благодарностей: 32
у друга starboard rio m 195 275x80
у меня fanatic viper 150 260x70
но все таки вопрос в другом...
всвязи с довольно быстрым прогрессом
я подумываю поменять свою доску на старборд футура 141 (246х80) или Go (параметры формы те же)
по литражу она чуть меньше моей (но я пробовал катаься на 140 литрах - нормально) а по форме чуть короче и чуть шире...
вот и хочу понять каково должно быть ее поведение... в каких ситуациях получу полюсы в каких минусы... что изменится в поведении доски... и тд....
кстати меня смущает плавничок у моей доски 34см... у всех он значительно больше... с 8и м. парусом уходит довольно много времени что бы вывести доску из дрейфа поперек в движение... может его поменять ндо на бОльший?
Непрочитано 05.08.2010, 15:33
Под 8 кв 34 см плавника для начинающего маловато будет. оптимум 42-44, без проблем 45-48.
Непрочитано 05.08.2010, 15:34
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
так рио же цвертовка о_0
+ больше литраж.. в одоизмещающеем она лучше пойдет.
разница между 140 и 150 не так уж и велика. а учитывая что ты берешь еше шире - смысл?)
от твоей она наоборот должна ощущаться как большая, а не меншая.
более широкая доска раньше на глиссирование выйдет. в водоизмещающем режиме идет медленей.
10 см разницы на ширине это не "чуть" шире. это прилично.
для 8-ки надо 45-48 плавник.
еше значительно влияет соотношение весов рейдеров.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
