| Ремонт матчасти Что-то сломалось? Не беда! Почти все можно починить самостоятельно, главное - знать как. |
| Опции темы |
Windsurfer |
Приобрел доску RRD Fireride W-tech выпуска 10 или 11 г.г.
Ранее не имел опыта общения с досками на таких технологиях, катал на JP funster, а она жестче и тяжелее доски указанной выше. Так вот вопрос: обратил внимание, когда встаешь на доску, лежащую на полу, палуба похрустывает под моим весом. При нажатии на эти места пальцами руки- не хрустит, но ход есть примерно 1мм.Всё перечисленное нормально или скоро придется ремонтировать(вес доски в норме, мой 80кг)? |
Windsurfer |
Nokio,
Если прыгать на доске, лежащей на полу, ремонтировать однозначно придётся.)) А если серьёзно, забить и катать спокойно. И контролировать вес доски время от времени. |
Windsurfer |
Так, а как youtube учителя прыгают на досках, лежащих на покрывальце? или они аккуратно))
Windsurfer |
если доска продавливается то это значмт -дышит.если пока воду не берет то можно катосить.следи за весои.Я тпкое в этом году ремонтировал.То что в школах по доскам прыгают-на то они и школы.Те доски наверняка труппы
Windsurfer |
Спасибо за ответы. Как я понял, если новую карбоновую доску поместить в такие же условия она хрустеть не будет под весом райдера?
Windsurfer |
Nokio, W-tech не карбоновая доска, дерево+стекло. у меня ррд Wood-tech не хрустит
Последний раз редактировалось as26; 06.02.2021 в 13:45 |
winduser |
У меня "деревянный" Fire-Storm продавливается чуток с рождения, в области с ладонь. Правда, не хрустит. Сперва переживал, потом привык. Воду не набирает, и ладно. Бывает и прыгаю, стараясь в эту область не попадать ,)
Windsurfer |
Я думаю хруст проявляется только на жёсткой поверхности, на воде вряд ли услышу из-за слабости хруста. Но уже понял, что нужно покупать весы для доски)))
