Непрочитано 23.07.2010, 11:04
Miumio
пингвин
Аватар для Miumio
Club: моряки с Москва-реки
мммм)) спасибо!! ктобы еще продал такой)))
Miumio вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.07.2010, 11:19
Сообщение от Miumio Посмотреть сообщение
а вот мне уже очень хочется свою верхушку. но я даж не понимаю что мне надо))) (в душЕ я хлеще блондинки) я пока брала в прокате детскую 5ку (уже хочется чтонить побольше), что-то странное площадью 5,8, и 6,2 (вообще анриал мне его вытянуть) :)) короче не понимаю что мне надо :) 5ки мне мало, 5,8 не понравился, 6,2 так вообше без спины останусь наверно)))) печаль..
Есть как минимум два варианта тянуть легко и не тянуть связки и мышцы:
-тянуть крюком трапеции, а не руками;
-не вытаскивать парус себе в лоб, как это делают качки-новички, а легко тянуть за стартшкот, как только парус слегка всплыл, по воде тащить его не вверх, а в сторону кормы (или носа), мачтой вперёд, затащить гиком на доску и слить с паруса воду осторожным наклоном доски.
Парус почти весь окажется в воздухе и усилия по подъёму уменьшатся на порядок.
Дальнейшее уже зависит от ловкости и равновесия, но никак не от силы.
Подсказка: никогда не пытайтесь тянуть на пределе своих сил, всегда оставляйте запас силы, он очень пригодится для сохранения баланса на доске, лучше сообразите, как можно избежать чрезмерных усилий.
Совет. Непрерывно следите за непрерывно меняющимся собственным положением, есть несколько положений относительно доски и ветра, когда парус поднимается гораздо легче, чем в стандартном спиной к ветру, парус по ветру. Проскочили выгодное положение - не тяните через силу, вернитесь к пропущенному - и не зевайте на этот раз.
Пара выгодных положений:
-гик на корме, мачта примерно перпендикулярна ветру или чуть по ветру. Тащить парус не тупо на себя, а, чуть оторвав гик от доски, немного на ветер. Это не даст шкотовому концу паруса зацепить за воду и набрать на парус пару сотен килограмм воды, которую придётся сливать. Тащить плавно, усилия будут резко уменьшаться, надо держать не постоянное усилие, а постоянную скорость подъёма.
-в попытке вытащить предыдущим способом всё-таки зацепили за воду, парус с помощью ветра быстро погружается задним концом. Вместо того, чтобы пытаться выдернуть эту гирю, "помогаем" парусу принять положение "вертикально в воду" - и быстро выдёргиваем его из воды на себя, когда он вертикально сидит в воде - вынимается как по маслу. Главное - не дать ему залечь на бок (самое лучшее - когда парус из этого положения поднимается точно против ветра), тогда уже это будет не гиря, а штанга.
Вот Вы подтащили парус к корме, а затащить его гиком на корму - сил нет, вода на парусе так и не слилась... Терпеливо ждём, держа стартшкотик натянутым, не пытаемся приподнять парус! Это приведёт к тому, что ветер потащит парус шкотовым концом вперёд и он начнёт бодро тонуть.
Просто держим парус в воде у самой доски, доску начнёт сносить по ветру и скоро мачту развернёт немного против ветра (не ждать, когда развернёт совсем против ветра!). Вот теперь - самое время приподнять мачту на водой, ветер поможет затащить парус гиком на доску. Если ветер тащит парус обратно в воду и не даёт вытащить кончик заднего шкотового угла, наступаем ногой на мачту, остатки воды на парусе бодро побегут к мачте, снимаем ногу с мачты - вода с разгону выливается, тут же тянем парус на себя и немного на ветер - поднимаем.
Обращайте внимание не столько на обязательное выполнение элемента, сколько на возможности избежать чрезмерных усилий - и сможете поднять такие паруса, которые вытянуть прямой тягой даже мечтать нельзя.
Непрочитано 23.07.2010, 11:33
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
8928 663 81 двадцать один Сергей
Непрочитано 26.07.2010, 11:35
motodimok
Не могу молчать:
latad, если укладывать парус на корму бесшвертовки, то усилиями ветра оказываешься в левентике, и доску начинает колбасить набегающим чопом, получается очень неустойчивое положение. Ты сам-то часто так парус поднимаешь, сливая с него воду на корме доски? Как представил себе такую акробатику - ужас...
motodimok вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.07.2010, 11:37
lobzik
Аватар для lobzik
Это, видимо, для пароходов рецепт.
Непрочитано 26.07.2010, 11:42
motodimok
тады надо б уточнять... новички же читают, следуют советам и всё такое... причём на пароходах у новичков почти не бывает проблем с тасканием паруса, вся веселуха начинается на бесшвертовках 150 и ниже
Непрочитано 26.07.2010, 19:58
Сообщение от motodimok Посмотреть сообщение
Не могу молчать:
Да, если специально ждать, куда же понесёт ветер - левентик обеспечен (на швертовке - тоже, на короткой - ещё быстрее, чем с одним плавником). Если же удалось затащить парус на корму, то есть, он только что был в воде, то скорее всего мачта или перпендикулярно ветру, или даже уже чуть против ветра. Самое время качнуть доску для слива воды и тут же начать подъём, выдёргивая парус на ветер - на себя, тут проблема не вытянуть, а не улететь вместе с ним по инерции...
Кстати, все новички, которым я давал попробовать в сильный ветер практически неподъёмный (из-за воды в мачткамане) парус с мачтой 5,5м и широким мачткарманом, поднимали именно так, в левентик, свалив парус шкотовым концом с доски и выдёргиванием вертикально утопленного паруса вдоль борта доски, пока доска на него не наехала.
Самому мне нет необходимости сейчас так делать, а раньше на запредельном ветре упомянутый парус только так и поднимал, его нереально удержать в руках, если поднимать против ветра, несколько десятков литров воды в мачткармане летят с такой силой, что нужен слон со стальным гиком, чтобы их остановить. При этом бьющий поток из мачткармана прямо в лицо запоминается надолго...
Конечно, если посадить парус гиком полностью на доску и попытаться его там удержать вместе с водой - то и при штиле положение будет крайне неустойчивое, но ведь у нас пока другие задачи?
И новичкам тоже не возбраняется соображать и пробовать: слив воду, получаем почти полностью парус в воздухе, кроме шкотового конца, который только что при сливе плюхнулся в воду и не даст долго задержаться доске в левентике, если уж он уже произошёл. Дальше уже зависит от сообразительности новичка, на каком этапе разворота начать поднимать парус, можно дождаться перехода паруса в положение против ветра - подъём будет наиболее лёгким, но закончится скорее всего падением, а можно продолжить затаскивать парус на доску, но уже без воды и, при непрерывном развороте, легко взять его на себя, следя за тем, чтобы не зацепить воду.
Да, я так понял проблему, что есть трудности именно с весом паруса, и предложил способы уменьшения нагрузок при подъёме, естественно, не в штормовых условиях и, естественно, без метрового чопа.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
