Непрочитано 13.08.2020, 22:47
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
т.е в два-три раза быстрее скорости ветра?( хорош пули отливать))
Непрочитано 14.08.2020, 15:21
Благодарностей: 457
Заканчиваем трёп не по теме! Народ и так мучается с выбором первого фойла, а вы тут со своими непонятками! :)
Непрочитано 14.08.2020, 19:48
Однако, предлагаю расширить тему выбором второго и третьего фойла.
Непрочитано 15.08.2020, 02:22
Canefis
Аватар для Canefis
Club: Omega Bay
Weight: 78 kg.
Глиссирующий объект - парус(кайт рейсовый)+доска(фойл), рейсборд глиссирует быстрее истинного ветра при ветре до 6 мс в 2-2.5 раза, если сумели вывести на глисс :-), а на курсах бакштаг быстрее вымпельного ветра всегда - у чайника, у про...
Даже на лавировке формула при ветре 6 мс глиссирует всегда быстрее истинного ветра.
Непрочитано 15.08.2020, 07:46
Благодарностей: 167
возможно, но они гоняли 40-50 км\ч не меньше. не говоря о прыжках
на воде даже ряби не было
Да, в 3 мс на большом кайте с Гф весело.
Но Сёрф тоже уже может идти на крыле, но несколько медленнее, около 30 кмч.
У кайтового гф сопротивление почти в 2 раза меньше.
Да, на кайте 18-21 м, с ГФ в 3 мс скорость более 40 кмч вполне достижима.
То есть, превышение скорости ветра, более 3 -х раз.
Сам катаю, так что знаю, что пишу.
Непрочитано 16.08.2020, 02:24
Тем кто мучается. Первый фойл должен быть достаточно большой. 85-90 см размах. Площадь 1500 и больше. Стаб тоже большой. И фюз не короткий.
Непрочитано 23.09.2020, 22:26
FANATIKFZR
Girja92kg
Club: Хотел бы ,Южные паруса
Weight: 92 kg.
Тоже хочу гф ,как подобрать под подмосковные рваные ветра и прилетающие (кирпичи) в парус
Или должен ровный ветер быть ?
Подскажите пожалуйста у меня доска 124 л77 ш парус 8,4 слалом 4 упора можно поставить гф сюда и какай и как это работать будет в ветер года и так на глис выходишь ?
Уже два года хочу
FANATIKFZR вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.09.2020, 08:18
Благодарностей: 95
Сообщение от FANATIKFZR Посмотреть сообщение
Уже два года хочу
Что за доска, какой колодец? Но сразу скажу, что доска эта узковата под парус 8,4.
Непрочитано 24.09.2020, 08:28
FANATIKFZR
Girja92kg
Weight: 92 kg.
Доска f2 sputnik 2013г (слалом,рейс ,фрирайд ) колодец два винта глубокий плавник слалом
Есть чувство что маловата пока не дунет , как дунет едет очень быстро какбудто нет ограничения
Непрочитано 24.09.2020, 09:40
Благодарностей: 457
FANATIKFZR, вес у Вас серьёзный. В слаломке, колодец без усиления долго не выдержит!
В идеале надо подбирать комплект=доска+фойл под ваши парус и вес. У доски литраж будет не лишним и ширина около 90см. Фойл лучше с длинным фюзеляжем, но если есть только с коротким, это не проблема. Главное, что бы он подходил к доске по сетапу. Освоив фойл с коротким фьюзом, дальше, если переходить на длинные рейсовые фойлы, будет халява :)
Непрочитано 24.09.2020, 09:49
FANATIKFZR
Girja92kg
Weight: 92 kg.
А ширина доски на что влияет ?
Непрочитано 24.09.2020, 10:13
Благодарностей: 457
На комфорт управления парусом и фойлом. Конечно можно успешно фойлить на узкой доске, но паруса в таком случае должны быть небольшими, условия соответствующие и стиль катания более манёвренный.
Исходя из Ваших данных, лучше всё таки иметь широкую опору под ногами.
Непрочитано 25.09.2020, 09:58
Club: noworkteam
на обратную связь меж наветренной частью переднего крыла и отделом головного мозга отвечающего за последовательность нервных импульсов приводящих мышцы "передней"ноги.
на начальном этапе считывание сигнала и ответная реакция грубые. по мере освоения кунфу связь налаживается и система "сигнал-ответ" работает четче и с меньшим проявлением усилий.
Непрочитано 25.09.2020, 10:17
FANATIKFZR
Girja92kg
Weight: 92 kg.
Вот это развернули , круто
Непрочитано 25.09.2020, 18:55
БOльшая ширина доски, работая как рычаг, позволяет откренивать больше боковой силы, действующей со стороны паруса. Т.е. позволяет брать паруса большего размера. Так же ширина дает опору задней ноге, делая доску "ближе" на бейдевинде. Оба этих фактора - большой парус и опора, позволяют резаться выше наветер.
Это важно для гонок и фрирейс. Для маневрового и фрирайд стилей можно брать меньшие паруса и меньшую ширину досок.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
